currito00 Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 Buenas compañeros que tal, hace tiempo que no posteo, y me he visto en la situación de tener que postear.... y no cosas buenas creo yo. Con la llegada de el frio he notado cosas feas en el coche, de momento me funciona todo, pero ya sabeis, los que somos maniaticos no podemos escuchar ningun ruido extraño o algo que no sea lo normal en el coche. Con la llegada de el frio muchas noches cuando llego de el trabajo no tengo ganas de guardar el coche en el garaje y cuando a las 8:30 lo arranco se me enciende la luz de el anticongelante. Decir que esto me pasaba igual antes de cambiar la culata "la cambie por el tipico problema bkd" con 50.000 km. Decir que solo lo hace 1 vez en el dia y es al arrancarlo en frio por la mañana, pasado 1 minuto se va la dichosa luz. He mirado el agua por si podia haberse repetido el caso de culata, pero esta vez parace como que el chivato miente o falla, ya que yo tengo la misma agua siempre y nunca repongo. A ver que me comentais si alguien le ha pasado el mismo caso! SALUDOS Y FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO NUEVO!! Responder
javisurf2008 Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 Raspa los contactos de dentro del vaso de expansión con un cuchillo o destornillador. A veces ocurre que se les forma una pequeña costra por encima y no marca bien, causando el problema que tienes. A malas, tendrías que cambiar el vaso de expansión del refrigerante, pero no creo. Responder
Miros Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 Raspa los contactos de dentro del vaso de expansión con un cuchillo o destornillador. A veces ocurre que se les forma una pequeña costra por encima y no marca bien, causando el problema que tienes. A malas, tendrías que cambiar el vaso de expansión del refrigerante, pero no creo. +1 Responder
Siaükia Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 Haz eso con una lija raspa los contactos del bote de expansion y limpialos bien Responder
currito00 Publicado 30 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 El vaso de expansion, es la botella de agua refrigerante normal no?. Responder
Siaükia Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2014 El vaso de expansion, es la botella de agua refrigerante normal no?. Si, de ella veras un conector negro y por dentro 2 patillas metalicas Limpia esas patillas con una lija Responder
currito00 Publicado 31 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2014 Ayer lo vi, limpiemos tambien los conectores con limpiafrenos... De momento sigue haciendolo, me ha comentado el mecanico que lo mejor seria poner una nueva ya que vale 20 euros... Responder
