MR ANDY Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2014 Hola compañeros. Con el objeto de localizar de donde provienen unas pérdidas de aceite, he decidido petrolear el coche. Para ello he pensado en proteger la batería, caja de fusibles y bomba de gasoil. Pero tengo unas dudas sobre que desengrasante utilizar, me han desaconsejado el kh9 que era el tenía previsto usar. ¿Algunos habéis hecho antes esta operación?. Por otra parte creo que se hace con el motor en marcha ¿estoy en lo cierto?. Bueno un saludo y feliz año a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GMW Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2014 Yo te recomiendo que lo llevas a un sitio especializado en ello, te lo dejan fenomenal por dos duros. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2014 Yo uso apc y una brocha. El apc rebajado en agua. Si te pones a tapar, tapa también el alternador. Yo rocío el motor con el apc y uso una brocha para ayudar al antigrasa a eliminar la roña. Una vez eliminado, le doy con la pistola teniendo cuidado de donde meto la pistola por la presión que mete. Si le das a medio metro o un metro será suficiente para retirar el apc. Una vez retirado, lo ideal sería darle con un compresor a aquellos sitios donde haya cables. Así he limpiado hasta un A8 3.7 gasolina y no le ha pasado nada. Mi motor también ha sido limpiado así varias veces sin problema alguno. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MR ANDY Publicado 30 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2014 Yo te recomiendo que lo llevas a un sitio especializado en ello, te lo dejan fenomenal por dos duros. Saludos ¿En Madrid donde me recomendarías? Yo uso apc y una brocha. El apc rebajado en agua. Si te pones a tapar, tapa también el alternador. Yo rocío el motor con el apc y uso una brocha para ayudar al antigrasa a eliminar la roña. Una vez eliminado, le doy con la pistola teniendo cuidado de donde meto la pistola por la presión que mete. Si le das a medio metro o un metro será suficiente para retirar el apc. Una vez retirado, lo ideal sería darle con un compresor a aquellos sitios donde haya cables. Así he limpiado hasta un A8 3.7 gasolina y no le ha pasado nada. Mi motor también ha sido limpiado así varias veces sin problema alguno. Supondo que te refieres a duragloss APC (All Purpose Cleaner), nunca he usado ese producto. ¿Cómo lo haces tu con motor encendido o apagado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GMW Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2014 Yo no te puedo decir, porque nunca lo he llevado, pero me imagino que donde hacen lavados a fondo lo deben de hacer. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 30 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2014 Motor apagado y frío. Si está caliente y le das con agua directamente por el cambio de temperatura puedes fastidiar el motor. Si está encendido, el agua debería de estar caliente caliente para que no haya esos contrastes de temperatura. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MR ANDY Publicado 30 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2014 Bueno mañana voy a intentarlo... Se que el APC se puede comprar por Internet, no se bien donde comprarlo supongo que en alguna droguería lo venderán. ¿Que rebaje en agua utilizas tu? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bombitaa Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2015 Buscaré uno que no ataque al cableado, si pones kh7 después limpalo bien se comev el aluminio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2015 Andy, 1:4 (1 de producto y 4 de agua destilada.) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2015 algun sitio en madrid os suena para petrolear?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2015 Hazlo tú mismo, que no es nada dificil. Yo no pagaría nada por hacerlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2015 esque no tengo sitio ahora mismo!! y la luz del garage fundida! me cago en diola... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2015 Juanito, en los lavaderos podrás hacerlo. Pide permiso de todos modos. le dices que quieres pasarle la pistola un poco al motor y lo normal es que no te pongan pegas. Le das con un limpiador y con una brocha ayudas a eliminar la m**** pegada y lo dejarás feten. Y estando ya en un lavadero, te acercas a la zona del aire y le metes el aire a todos aquellos sitios que veas electricos. Ya verás como no tendrás problema alguno. Que yo he lavado el a8 de a6culohuevo así y varios diesel y no hay problema alguno. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2015 Vale compañero eso si que ni me lo habia imaginado, en el lavadero de la gasolinera?? y bueno ya sabes como son estos motores el AFB de 99 del a6, piensas que se le puede lavar con agua aa presionsin proteger nada? protejo la bateria y algo mas?? un saludo y gracias por echarme un cable compañero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MR ANDY Publicado 24 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2015 Yo protegí la batería, caja de fusibles y bomba de gasoil. Andy, 1:4 (1 de producto y 4 de agua destilada.) Eché un poquito más pero parece estar todo bien. Y también lo hice en una gasolinera, no se me ocurrió ni preguntar... pero vamos que no te van a decir nada. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
