DGT26 Publicado 31 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2014 Buenas a todos y feliz año ante todo. Abro el tema para que me indiquéis a que se puede deber lo que me sucede. Resulta que esta tarde el testigo de la batería ha empezado a parpadear y la radio ha dejado de funcionar con el coche en marcha. La volvía a poner y funcionaba intermitentemente. Debo añadir que el coche no da fallo de problemas de arranque ni nada parecido. Me ha arrancado con la misma fuerza de siempre... Qué puede ser? Es que me tiene acojonao porque la semana que viene ya he quedado con el mecánico para hacerle la distribución y una cosa del termóstato y ahora esto... Me da miedo el palo que me va a dar. Saludos y felices fiestas! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 1 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2015 Puede ser el polea del alternador que este k.o. o a punto de cascar. La radio se apaga porque ep coche no detecta que este cargando la bateria y va desconectando cosas que no son imprescindibles. Enviado desde CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DGT26 Publicado 1 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2015 Gracias Carlisu. Otra pregunta, puedo aguantar una semana así hasta dejarlo ya para lo de la distribución o me va a dar problemas?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 1 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2015 El problema que puedes tener es que te quedes sin bateria en caso de que se estropee la polea del todo (en caso de que sea eso) y te quedes tirado. Enviado desde CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estuardo Velásquez Publicado 9 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2015 Definitivamente es el alternador, que lo desmonten y chequeen por lo que dicen ser los sintomas pareciera el regulador del alternador. Has una prueba sencilla: enciende el carro y quitale la bateria (ten cuidado de que las terminales no toquen nada metalico) y si el carro se apaga definitivamente el alternador tiene algun fallo. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ser.mar Publicado 11 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2015 hola no es bueno hacer esa prueba con tanta electronica,mejor coje un tester y comprueba la carga que seguramente es el alternador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estuardo Velásquez Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2015 El tester no logra identificar este problema pues las lecturas siempre reflejarán estar bien. Como dije se debe hacer con cuidado, que las terminales de la bateria no toquen nada metalico mientras el carro esta en marcha. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ser.mar Publicado 2 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2015 El tester no logra identificar este problema pues las lecturas siempre reflejarán estar bien. Como dije se debe hacer con cuidado, que las terminales de la bateria no toquen nada metalico mientras el carro esta en marcha. el tester deve marcar entre 13.5 y 14.5 v con el vehiculo en marcha si carga menos es que no carga bien o nada,esa pruefa es la perfecta para saber si un alternador carga Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelin150782 Publicado 11 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2022 Tengo un audio a4 1 8t 2003 cambie el plug del alternador por que se daño y ahora me pre de de manera intermitente el testigo de la batería desconecto este plug y se apaga el testigo, estará mal conectado o se daño mi alternador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 17 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2022 En 11/1/2022 a las 9:43, Angelin150782 dijo: Tengo un audio a4 1 8t 2003 cambie el plug del alternador por que se daño y ahora me pre de de manera intermitente el testigo de la batería desconecto este plug y se apaga el testigo, estará mal conectado o se daño mi alternador Buen dia compi, que significa o a que te refiers con el plug¿? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
