Txus1 Publicado 4 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2015 Hola a todos. Desde hace unos días mi A4 no se revoluciona cuando lo arranco por las mañanas. Mantiene las revoluciones del relantí como cuando el motor está caliente. Al rato de estar el motor arrancado o después de andar un rato suben las revoluciones del ralentí. Alguien me puede decir a que se debe?. ¿Tengo algún sensor estropeado?. Gracias de antemano. Un saludo Responder
Argentum Publicado 4 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2015 Puede que tengas algún componente del circuito de aire secundario jodido, que es precisamente lo que te lo sube de vueltas cuando va frío. Lo raro es que no se te encienda ninguna luz con fallo motor en el cuadro. Le has pasado el VAGCOM a ver si te tira errores? Responder
Txus1 Publicado 4 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2015 No le he pasado por el VAGCOM. Lo pasaré lo antes posible. Si que me aparece en el cuadro el indicativo de INSPECCION pero coincide con los Km de la revisión. Gracias. Un saludo Responder
