a qué te refieres con el cuadro ? lo único que debería quedar encendido transcurrido un periodo programado es el reloj y poco más... tienes más luces encendidas ? has comprobado que el indicador de las luces este en la posición "O" ?
Pues el mio se queda siempre encendido. Al cerrar el coche, el cuadro se apagado, eso si, pero si arrancas el coche, aunque las luces esten apagadas, el cuadro está encendido (me refiero a las esferas, etc, etc). Eso se podrá configurar con ell vagcom?
gracias !
Ahhhhhhhhh, entonces aclarado. Es que he tenido ya muchos coches, y es el primero que lo hace. En los demas coches, solo se encendia el cuadro si ponias las luces. Logicamente de dia el cuadro se ve bien, pero de noche no. Que curioso....
Gracias nonap2k
Hola,
En el mio, con las luces apagadas lo único que se encienden (se iluminan) son las agujas (en rojo), no las esferas.
Con las luces, a parte de las agujas, tambien se iluminan las esferas (en blanco - azulado).
Rectifico:
Coche cerrado : todo apagado
Coche abierto puerta cerrada : solo luz del techo
Puerta abierta sin contacto : enciendo km y reloj
Llave en contacto con motor parado y luces apagadas : todas las agujas y esferas iluminadas .
Llave en contacto con motor encendido y luces apagados : agujas y esferas iluminadas...
Al salir del coche y cerrar : se mantiene encendido reloj y km medio minuto aprox...
Modelo mk1 con paquete SLine y paquete luces bixenon
Codificacion modulo instrumentos
Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos)
- Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo
- Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado
- Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada
- Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie.
- Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado
- Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado
- Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2
- Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2
- Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas
- Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente
- Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente
- Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente
Hola,
qué modelo tienes tú ? qué se comporta de forma diferente ? Es posible que el paquete de luces sea distinto y por eso no funcione igual ?
