Buenas
Pues me pasa algo muy raro y necesito saber el modulo al que corresponde el fallo
Me explico:
Todo en el funciona perfectamente pero me dado cuenta que al abrir la puerta del conductor el dibujo del fis me marca la derecha y si abro la derecha me marca la del conductor.
Las traseras,capo y maletero perfecto.
Creo que e tocado algo con el vagcom erroneamente
Las ventanillas y el cierre perfecto.
E mirado si estaba configurado con volante a la derecha pero esta bien
Alguien sabria decirme que modulos debo mirar para invertir la señal de puerta abierta?
Gracias de antemano.
Un apunte
Con el vagcom active el pitido al cerrar el coche y el aviso del cinturon.
No quiero intentar sumar codigos no sea que la lie mas todavia.
Buenas
Ya lo e solucionado
E entrado en el modulo 17 y en coding tenia el 42802 y el correcto para mi coche es el 42102
Creo que cuando intente poner el nivel de aceite me desconfiguro la suspension adaptativa y de esto ultimo no me di cuenta hasta que me lo dijo mi mujer.
Ya esta arreglado
Esta mañana e desmontado toda la admision al completo para limpiar las tres palomillas que lleba cada colector y asi prevenir que las chapaletas cojan olgura
Me a llebado 6 horas dejarlo todo como salido de fabrica
Suerte que hoy no e abierto el taller de cara al publico porque sino no lo acabo.
Por otra parte e cerrado la egr con una junta con el centro de 9mm asi no volvera a producirse la masa negra pastosa.
