mikelpassat Publicado 5 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2015 Hola Chicos. Abro este hilo, porque ando buscando en el buscador pero no encuentro un lugar donde ubicar mi duda. Os prometo que antes de abrir este hilo he usado el buscador. He visto hilos de ventas de volante de ebay etc. La cosa es que estoy con el gusanillo de ponerle un volante con levas a mi coche, y he visto uno de segunda mano pero no consigo saber si será compatible con mi coche. Llevo 4 radios, y el que he encontrado también lo es, así que por esa parte estoy tranquilo, pero ni sé si los volantes con triptonic o multitronic con levas hay alguna diferencia. El que he encontrado es 4F0 419 091, procedente de un Audi A6. Sería valido para el mio?? Muchas Gracias!!! Un saludo!! Responder
mochilo75 Publicado 5 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2015 Hola Chicos. Abro este hilo, porque ando buscando en el buscador pero no encuentro un lugar donde ubicar mi duda. Os prometo que antes de abrir este hilo he usado el buscador. He visto hilos de ventas de volante de ebay etc. La cosa es que estoy con el gusanillo de ponerle un volante con levas a mi coche, y he visto uno de segunda mano pero no consigo saber si será compatible con mi coche. Llevo 4 radios, y el que he encontrado también lo es, así que por esa parte estoy tranquilo, pero ni sé si los volantes con triptonic o multitronic con levas hay alguna diferencia. El que he encontrado es 4F0 419 091, procedente de un Audi A6. Sería valido para el mio?? Muchas Gracias!!! Un saludo!! Mira este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/316486-cambio-a-volante-del-restyling/#entry3996940 Tienes la posibilidad de instalar un volante de 3 radios( esteticamente mas bonitos). Las levas son iguales; lo importante es que tu coche sea tambien automatico para poder darle uso previa configuracion por vag-com. Ese airbag que comentas, si no me equivoco, tendrias que repinearlo para adaptarlo. Te recomiendo que busques uno con referencia 8K0... Saludos Responder
mikelpassat Publicado 6 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 Muchisimad gracias mochilo75. Seguiré tu consejo y seguiré buscando!! Un saludo!! Responder
Orey Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Buenas tardes Mikelpassat, yo en mi coche le puse estos suplementos a las levas, y ya por lo menos cuando giro el volante se donde están por que con las que vienen en el coche son demasiado pequeñas Responder
aealcail Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 cambiarlo y configurarlo no es dificil, lo difícil es encontrar el volante compatible, por ejemplo: 1.- mirar el enganche del volante al airbag, para usar el mismo airaba que tienes sin necesidad de cambiar pineado. 2.- que los controles al volante sean los mismos que tienes en tu actual volante. yo compre uno de a6 para mi a4 y no hubo caso de hacerlo funcionar yo tengo ami y el del a6 tenia botones para mmi Responder
