Hola a todos.
Ando un poco preocupado. Acabo de cambiar la batería y cuando he puesto he contacto me marcaba 70%. Justo lo que ponía antes de cambiarla. Decir que venía de viaje, y por las noches estos días me bajaba al 10%.
Solo con el cambio del BEM con el vagcom se solucionará?
Gracias
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 84
Posted Images
Bueno, yo también he cambiado la batería con este bricolaje y perfecto....
Solo me quedó el tubo de los gases sin conectar porque la batería Tudor que le puse no tenía respiradero, o por lo menos yo no sé lo vi.
Alguien sabe si lo lleva???
La batería es una Tudor tb1100
Gracias
  • 1 mes más tarde...
Buenos días. Tengo un A4 143 2.0 TDi DPF B8 de febrero de 2008 y la batería iba perfecta hasta ayer. Ultimamente me dio un par de avisos de batería baja porque viajo poco (1 salida al mes). Pero tras 2 meses sin circular, ayer ni siquiera abría el cierre electrónico. ¿Este tipo de batería se puede recargar o habrá llegado a su fín?
Gracias y un saludo.
Buenos días,
Tengo claro lo de la batería y lo de codificar el codigo bem, pero tengo una duda ya que mi coche es un avant.
Para poder acceder a la batería en el avant hay un soporte de plástico q va conectado a una salida eléctrica.¿alguien sabe q hay dentro de ese soporte de plástico?¿tendré algún problema si lo desenchufo?
Gracias
  • 7 meses más tarde...
mi código BEM
*A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E VA0280419J07E (bateria Varta de 95 ah)
Tenía la batería con sólo una raya de carga. He comprado una bosch de 100 ah. Aún no la he puesto porque he visto que se ha cargado a poco más del 50%. Voy a ver como se comporta, si veo que baja de 50, la cambiaré. La verdad es que va camino de 10 años, así que demasiado ha durado.
saludos
  • 4 semanas más tarde...
  • 6 meses más tarde...
En ‎07‎/‎01‎/‎2015 a las 22:01, Chity dijo:
Bueno pues hoy le e cambiado la batería gracias a este gran brico y aporte de Rafis, todo a quedado perfecto y ok, gracias y un saludo.
Chity.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Hola.Como aparece el nivel de la batería en la pantalla.En mi Audi A4 B8 no aparece.
hace 45 minutos, Dyzu dijo:
Gracias.
Hola.Que os parece esta batería para un audi A4B8 motor de 2l 143CV?Ai que poner el código ese de la batería?En alguna pagina me sale que no es compatible para A4B8.Gracias.https://www.tiendadebaterias.es/es/baterias-coche/bateria-tudor-high-tech-ta1000-12v-100ah-900a.html?gclid=EAIaIQobChMIlbOo0cWj3QIVRYXVCh0maANBEAQYAiABEgIA4vD_BwE
En 10/12/2017 a las 19:20, tonymc dijo:
mi código BEM
saludos
Sabes lo que hice yo para no "perder" mi codigo BEM?  puse otro "compatible" con el vagcom. Y una vez cambiado el codigo. Volví a cambiarlo por el mio de mi primera batería.  Así el coche se piensa que la he cambiado 2 veces, pero es el de la batería de origen.  Es una tontería, pero funciona. ejjej
En ‎21‎/‎01‎/‎2017 a las 12:35, raimon dijo:
Gracias
Hola Raimon.Que tal la batería Tudor.Codigo bem le has puesto?Gracias
hace 19 horas, Dyzu dijo:
Hola, pues en principio bien, aunque tuve un problema con ella. Le tenía conectado directamente un aparato y medio me la descargó en 20 meses. Lo desconecté y recuperó la carga al 100%, por lo tanto el problema no era de la batería....
Respecto al codigo BEM, le metí el siguiente:
cRmOmGu26Hn7K0CpQ0rEwVnrsV1r7YiskX1VdUfT
