peligrozo Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 hola,la luz del faro delartero izq. se me enciende rojiza,tanto corta como larga. alguien sabria decirme cual es el problema? dudo que sean las bombillas,no se si lleva una o dos Responder
herodes Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 Me da la impresión de que se te está muriendo la lámpara, cuando empiezan con tonalidades extrañas suele ser síntoma de que le quedan pocas horas de funcionamiento, por lo que tendrás que cambiarla y yo te aconsejaría cambiar la de ambos faros para que no se note la diferencia de color de una a otra. Responder
peligrozo Publicado 6 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 (editado) y al ser bixenon,no lleva dos?? que puede valer la bombilla?? Editado 6 de Enero del 2015 por peligrozo Responder
herodes Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 El bixenón lleva una única lámpara para la luz de cruce y la de carretera haciendo una función u otra mediante una trampilla que regula el paso de la luz. Responder
peligrozo Publicado 6 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 muchas gracias por la informacion Responder
Torreiro Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 Por lo que comentas se te está muriendo la bombilla. Responder
Rufete Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 Tiene toda la pinta de ser la bombilla. Yo la acabo de cambiar, he puesto la Philips que venia de serie y me ha salido por 170 euros, una pasta. La bombilla es tan cara porque lleva un transformador unido formando una sola pieza, no sirve solo la bombilla. Creo que algún forero la ha comprado en ebay más barata. Ya nos contarás, un saludo. Responder
peligrozo Publicado 6 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 menuda pasta....tengo algun contacto que me puede arreglar el precio... por llevarlas en auto es posible que duren menos?? el vehiculo tiene 6 años Responder
Wannaky Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 Buenas... yo las compré la pareja por 80€, en mi caso eran unas D3S, me las consiguió un compañero. Cuales lleva el A6, unas D3S tambien?! Sds... Responder
peligrozo Publicado 6 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 como averiguo?? Responder
Wannaky Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 Mirando en el manual o sacando una, lo pone en la carcasa... En mi caso es un A4 B8, en el A6 no sé cual lleva. Sds... Responder
peligrozo Publicado 6 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2015 gracias !! lo miro y pregunto a ver Responder
herodes Publicado 7 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2015 El mío es de 2007 y lleva unas D2S, pero si no recuerdo mal los últimos modelos llevan unas D3S, por lo que tendrás que averiguar el modelo exacto que llevas porque no son compatibles entre ellas. Responder
MIEL OTXIN Publicado 7 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2015 (editado) Hola, yo también creo que se te está muriendo la lámpara xenon. En mi caso son D2S y las compré en el enlace adjunto. Cambié la pareja ya que por el precio, y para evitar diferencia lumínica entre focos, salía a cuenta. http://www.auto-lamp.de/Xenon-Brenner-D1S-D1R-D2S-D3S-D3R-D4S-D4R-5000K-6000K-Xenon-Bulbs/D2S-P32d-2/ Saludos Editado 7 de Enero del 2015 por MIEL OTXIN Responder
peligrozo Publicado 8 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2015 salen bastante caras.... alguien sabe algo sobre este tipo de bombillas??? http://www.audioledcar.com/comprar/1006/pareja/bombillas/d2s/estandar/color/4300k/d2sd2s/ Responder
