josmanpuli Publicado 7 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2015 Pues como dice el titulo yo lo he probado despues de leerlo en varios foros y el resultado es expectacular como el primer dia,volante mate y fuera brillos,tan sencillo como comprar el borrador magico de don limpio,es una caja que contiene dos esponjas,se utiliza mojando la esponja en agua y se escurre bien,se pasa por todo el volante y de vez en cuando se vuelve a mojar y escurrir de nuevo para ir quitandole la suciedad a la esponja,despues microfibra para secar bien,y otra microfibra seca para darle un nutriente y protector al cuero,yo he utilizado uno del mercadora que va muy bie,os puedo asegurar que el volante queda como recien puesto y por el precio de 2,50 del borrador de don limpio,saludos..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 7 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2015 Pues como dice el titulo yo lo he probado despues de leerlo en varios foros y el resultado es expectacular como el primer dia,volante mate y fuera brillos,tan sencillo como comprar el borrador magico de don limpio,es una caja que contiene dos esponjas,se utiliza mojando la esponja en agua y se escurre bien,se pasa por todo el volante y de vez en cuando se vuelve a mojar y escurrir de nuevo para ir quitandole la suciedad a la esponja,despues microfibra para secar bien,y otra microfibra seca para darle un nutriente y protector al cuero,yo he utilizado uno del mercadora que va muy bie,os puedo asegurar que el volante queda como recien puesto y por el precio de 2,50 del borrador de don limpio,saludos..... Compañero te agradeceria mucho si pudieras poner una fotografia del articulo que comentas, sobre todo de la parte donde pone de que materiales esta fabricado, etc... Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 7 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2015 ¿ Es este ?... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josmanpuli Publicado 7 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2015 Efectivamente,es ese,saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 7 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2015 Efectivamente,es ese,saludos... Gracias. Si lo encuentro habra que probarlo. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arale555 Publicado 9 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2015 Y unas fotos del resultado? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David BCN Publicado 9 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2015 Yo en su día lo hice con mi volante y el resultado es bastante bueno. Pero hay que tener cuidado en no pasarse frotando que se puede pelar la piel, para ello lo suyo es mantener el borrador mágico lo mas lubricado posible y hacerlo poco a poco comprobando que no dañamos el volante... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgino Publicado 12 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2015 Probado ayer con el del mercadona y gran resultado, se ha ido el brillo y queda un acabado mate como salido de fabrica¡¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hayabusa666 Publicado 12 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2015 cuando dices que provado con el de mercadona terefieres a un producto similar al de Don limpio pero marca blanca del mercadona? nombre, foto y aplicacion, seria posible? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgino Publicado 12 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2015 cuando dices que provado con el de mercadona terefieres a un producto similar al de Don limpio pero marca blanca del mercadona? nombre, foto y aplicacion, seria posible? gracias Es este , Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hayabusa666 Publicado 14 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2015 (editado) ok comprado y para usarlo? lo mojo con agua solo , agua y jabon? detergente? lejia? acido sulfurico? jjaja lo importante, con que cara del borrador le doy?blanca o rosa? Editado 14 de Enero del 2015 por hayabusa666 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David BCN Publicado 14 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2015 Lo mejor es mojarlo en limpiador para piel... Si no pues con agua o con agua y jabón de la ropa neutro... Le has de dar con la cara blanca que es la abrasiva, la rosa es normal, tipo esponja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 14 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2015 Tened mucho cuidado con el borrador mágico, a fin de cuentas lo que estáis haciendo es lijar la superficie del volante, de ahí que se quede mate, por lo que si el cuero tiene algún desperfecto será peor el remedio que la enfermedad, hace años que leí sobre este tema y algunos comentaban que les había ido bien, pero otros habían dejado el volante mucho peor de lo que estaba debido al lijado que produce, ya que aunque sea fino, si insistes más de la cuenta acaba provocando daños y desde luego los expertos en detailing no lo recomendaban para nada. Ahora bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su volante, que al fin y al cabo va a ser quien sufra los efectos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaviCobos.A3 Publicado 14 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2015 Tened mucho cuidado con el borrador mágico, a fin de cuentas lo que estáis haciendo es lijar la superficie del volante, de ahí que se quede mate, por lo que si el cuero tiene algún desperfecto será peor el remedio que la enfermedad, hace años que leí sobre este tema y algunos comentaban que les había ido bien, pero otros habían dejado el volante mucho peor de lo que estaba debido al lijado que produce, ya que aunque sea fino, si insistes más de la cuenta acaba provocando daños y desde luego los expertos en detailing no lo recomendaban para nada. Ahora bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su volante, que al fin y al cabo va a ser quien sufra los efectos. +1 .. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Necc Publicado 14 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2015 Todo con cautela se puede probar. Estoy de acuerdo es que al fin y al cabo lija o pule pero estoy por probarlo suavemente. Eso sí, luego se le tendrá que dar con algún acondicionador por lo que a partir de aquí, si se ha perdido la capa protectora del cuero, el mantenimiento será otro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
