  • 4 meses más tarde...
  • Respuestas 109
Una pregunta sobre el tema de los pulsadores de los antinieblas...
En el esquema que hay puesto....por donde entra la corriente ??
Mi nivel de electricidad no es muy amplio, espero que hayáis entendido mi pregunta :D
Un saludo !
Un saludo !
Por los cables de alimentación de los botones de los antinieblas de la instalación antigua. :good::good:
Muchas gracias compañero !! e intuyo que los pines que aparecen sin ningun cable conectado van vacios no ?
A ver si me animo a poner el 2 din de una vez aunque aun no he comprado la radio ni el marco adaptador...
Respecto al marco adaptador, por si alguien me lee...tengo entendido que los hay en ebay por unos 70 euros no ?
Muchas gracias !! Saludos !!
  • 3 meses más tarde...
Hola,
quería haceros una pregunta a ver si alguien ha tenido el mismo problema.
Estoy en plena obra de este brico y tengo el clima conectado, pero al probarlo solo me sale aire por arriba y por mucho que le doy a los botones (cuando les doy lucen perfectamente) no actúan. El problema es ese, solo me sale aire por arriba y volviendo a probar con el clima viejo, va todo correcto.
A alguien le ha pasado ?
Perdona, lo vi desde el movil y creia que era otro brico de pasar de 1 din a 2 din pero siendo todo restyling....
De que año es tu coche? por que posiblemente ese sea el problema, solo se puede hacer con B5 de finales del 97 hacia delante, con el clima anterior, no se puede, son diferentes, seguramente la carcasa trasera sea blanca, no?
S2
PD. Aqui lo comenta... http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338635-brico-cambio-consola-pre-1din-a-rest-2din/?p=4354637
Mi coche es del 98 con los botones del clima blancos, eso ya me informé en su día antes de ponerme al lío, no se por que no me funciona.
Hoy cogí en el desguace otro clima de un a4 restyling normal y tampoco me funciona, solo me echa aire por arriba y volviendo a probar con el clima pre si que me va todo bien, no se que pasara...
Pues que raro, el mio tambien es del 98 y tengo puesto un clima restiling normal y salvo lo de la iluminación que hay que poner un pin en un conector me funciona todo y te diria que mejor que con el otro.
A ver si hay que codificarlo o hacerle un ajuste de trampillas con el vagcom....
S2
Lo que mas me preocupa respecto a la solucion del vagcom es que con el.clima viejo las trampillas las oigo moverse, con el del restyling no hacen nada
Gracias por la ayuda!
Pues aun mas para hacerselo. Lo que si te digo es que dependiendo del vagcom que tengas, en mi caso con el simple que es el 409 no me entraba en el clima viejo y en cambio si en el del restyling.
Le has puesto el pin para iluminarlo? no vaya a ser que aparte de eso sirva para alimentar otra cosa.
S2
Si has probado 2 climas distintos, está claro que el problema no es del clima. Prueba lo que te dice Javi de conectar el vagcom a ver si dice algo o puedes reconfigurar.
Si, el cable de iluminacion tambien se lo puse. No tengo vagcom ni se como funciona, asique ya tengo escusa o obligacion casi de tenerlo y aprender a usarlo. En cuanto acabe de montar todo, que entre unas cosas y otras no he podido acabar, me pondre a ello y a buscar por el foro la informacion.
Muchas gracias por la ayuda !!
  • 1 año más tarde...
En 7/1/2015 a las 22:14, duke80 dijo:
Vamos con el climatizador.
Ambos 2 son iguales, tienen los mismos conectores y son casi plug&play siempre y cuando el climatizador pre que trae el coche tenga todas las teclas blancas. Si el coche monta un clima con las teclas "más" y "menos" de colores, al montar el clima rest no funcionará bien y dará errores. Así que, en ese caso, no se podría hacer la conversión.
Acabo de hacerme con una consola 2 DIN, pero me encuentro con el problema de que mi coche es PRE-PRE (Año 96)
Tengo 2 dudas:
1.¿Que me recomendais hacer con el clima?
¿Intento adaptar el clima PRE al hueco de la consola 2DIN Rest?
Es que voy a tener que relocalizar por otro sitio las teclas de desempañar la luna trasera y el nivelador de altura de las luces
2. ¿Qué navegadores son compatibles para A4 B5 que encaje perfecto sin adaptadores ni marcos? Osea del tipo al que llevas tú Duke o tipo Naviplus
Los veo de Android para A6 C5 y A4 B6/B7/Exeo , pero no veo ninguno específico Android para B5
