bananero Publicado 7 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2015 Pues eso sabe alguien como? Hay algun tutorial? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2015 no se si existe ninguna tuto, quizás con el elsawin puedas verlo. Yo se lo cambie a un B8 y lo primero que debes hacer es desconectar la bateria y luego sacar; guantera, airaba pasajero, plastico de bajo el volante, soltar caja de fusibles, cuadro, volante, altavoz frontal, consola central, clima, cenicero, radio, botoneras, etc... Ya te digo que es fácil pero muy laborioso y lleva su tiempo para que te hagas una idea cuando cambie el del B8 quitar y poner 4h sin haberlo echo nunca. Responder
PapiA3 Publicado 8 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2015 (editado) Hola, yo se lo cambie a un cordoba que tengo, y un consejo que te doy es, que cuando desconectes los cables, uses cinta de papel y los marcas de donde los has sacado, asi el montaje sera mas rapido, otra cosa que te aconsejo, como ya tienes desmontado el salpicadero revisar y limpiar los conductos de aire y las espumas de las trampillas, por si ves alguna que se esta rompiendo aprovechas y la cambias, un saludo Editado 8 de Enero del 2015 por PapiA3 Responder
bananero Publicado 8 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2015 Okey gracias por los consejos. Responder
