valentoni Publicado 8 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2015 Muy buenas amigos! Llevo días leyendo temas sobre como casar el mando del a4 b5, pero todos son con dos llaves. He leído alguno que decía que metiéndose en el modulo 46 o 45 no me acuerdo del numero también servía, pero en mi modelo solo me deja meterme en el modulo 35 con el vag-com, ese otro de "centr. conv." (el 45 o 46) me da error y no hace nada... Hay alguna solución para volver a hacer funcionar el mando si solo tengo una llave? Muchas gracias! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 8 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2015 Viendo que el vagcom no te funciona,......se me ocurre que puedes hacer una simple copia del espadín y con esa copia hacer las veces de segundo mando para la operacion de "las dos llaves". Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 9 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2015 Muy buenas amigos! Llevo días leyendo temas sobre como casar el mando del a4 b5, pero todos son con dos llaves. He leído alguno que decía que metiéndose en el modulo 46 o 45 no me acuerdo del numero también servía, pero en mi modelo solo me deja meterme en el modulo 35 con el vag-com, ese otro de "centr. conv." (el 45 o 46) me da error y no hace nada... Hay alguna solución para volver a hacer funcionar el mando si solo tengo una llave? Muchas gracias! Saludos Porque en nuestro modelo de coche no tenemos el modulo 46 . El qeu corresponde al cierre centralizado es el 35 - Centr. Locks. En este debes meterte para codificar. El compañero vsphere lo explica bien, solo hay que entrar en el 35, no en el 46 : 1- Esta es la mas compleja, pero también la más fiable. Entráis en el módulo 46(cent conf) y allí le pincháis el canal 10(Adaptation). Una vez aquí, leéis el canal 01, en el que veréis el número de mandos casados con el coche en ese momento. Si no recuerdo mal, el máximo de mandos son 5. Si tenéis ya este número de mandos y queréis borrarlos lo único que tenéis que hacer es lo siguiente: en New Value poner un 0 y darle a Save. Con esta operación borraréis todos los mandos. Para casarlos hay que hacerlo uno a uno poniendo en New Value un 1, dándole a Test y luego a Save. Seguidamente, accionáis el mando (no importa cerrar o abrir, más bien darle a los dos, no a la vez)con esto veréis si el mando funciona . Si no funciona tendréis que probar de hacerlo justo después de darle a Test. Asi con todos y cada uno de los mandos que queréis casar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valentoni Publicado 9 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2015 Ya mikela eso lo he leído también! Pero me meto en el modulo 35 y no puedo seguir esos pasos porque el vag-com no me deja! Tengo la versión 311.2, será por eso? Alguien sabe donde puedo conseguir una versión superior? Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 10 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2015 Ya mikela eso lo he leído también! Pero me meto en el modulo 35 y no puedo seguir esos pasos porque el vag-com no me deja! Tengo la versión 311.2, será por eso? Alguien sabe donde puedo conseguir una versión superior? Gracias! minimo la version 702 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 10 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2015 Ya mikela eso lo he leído también! Pero me meto en el modulo 35 y no puedo seguir esos pasos porque el vag-com no me deja! Tengo la versión 311.2, será por eso? Alguien sabe donde puedo conseguir una versión superior? Gracias! minimo la version 702 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valentoni Publicado 10 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2015 Entonces con la versión 702 mínimo si puedo hacer eso?? tengo el típico cable azul que venia con la versión 409 que no funciona, y ahora uso la 311.2, ese cable me sirve o necesito uno nuevo? Sabéis que versión me puede valer para ese cable y donde puedo conseguirla? Muchas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 10 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2015 No entiendo como le das prioridad a conseguir un cable teniendo una sola llave con el pitote que puede significar su extravio. Haz una copia del espadín y matas dos pájaros de un tiro. Tendrás copia de reserva y podrás casar el mando. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 10 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2015 Yo no estaría tranquilo teniendo solo una llave, pero cada uno hace lo que quiere. Contestando al compañero : el cable que tienes no creo que te sirva con otra versión del soft. Sent with Tapatalk from my NOKIA 3300 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valentoni Publicado 11 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2015 Ya ya lo se jeje, el del taller esta al corriente y estoy pendiente de que me de una nueva llave, pero como no quiero estar sin mando mientras la consigue, quería saber si existía esa posibilidad. Muchas gracias Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
