xviti Publicado 8 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2015 Hola aquí os presento un brico surgido de la compra de un mando de luces con posición auto se trata del modelo 8K0 941 531 AL. En este venía defectuoso el boton-rosca o bombin del potenciómetro que regula la intensidad de las luces del cuadro y mandos, en el que de paso que se desmonta y se limpia para que reluzca como nuevo. Se ha usado grasa para rodamientos para la parte mecánica, electronic cleaner para el integrado, un destornillador de precisión plano y un torx T10.DESMONTAR Cuatro pestañas como esta alrededor de la tapa la liberan, en este paso puede que se os caigan los botones del antinieblas y alguna lente de plástico de las que hacen fluir la luz hasta los dibujitos de la tapa y botones, no problema, todo encaja como en ese juego de bebes en lo que tienes que meter le triángulo ¿en ... en donde? Estos tres tornillos nos permitirán separar el resto de piezas. Todo el conjunto despiezado, solo falta sacar la maneta del esqueleto lo primero es echarle un chorro de crc (el electrónico no la grasa) en el potenciómetro que en la foto está por debajo en el circuito ntegrado. Si queremos separar la maneta de la estructura de plástico que sujeta los lentes de plástico, los botones del antiniebla y a la maneta misma, deberéis liberarla de los dos filamentos metálicos que la mantienen en su sitio (prisioneros) se trata de hacer palanca y liberar un lado con un destornillador y apretando suavemente la parte blanca de la maneta hacia abajo si veís que cede un poco atacar al otro prisionero o filamento metálico, y así podrás limpiar esa pieza del esqueleto que lo sujeta todo . Esta es la pieza que se trababa, es de lo mas parecido al mecanismo de un boli. Despues de limpiar todo con agua y jabón podéis ver el botón estriado, pieza B, con su arandela blanca, un poco de grasa. Aquí ya metido el botón, pieza B, estriado dentro de la otra pieza, pieza A, la cual lleva una canaletilla por la que se desplaza la pequeña pestaña de la arandela blanca de la pieza B, por allí le di un pelín de grasa. Limpiamos el exceso de grasa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xviti Publicado 8 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2015 MONTAJETodo a la inversa lo que tiene cierta (de risa) dificultad es el conjunto A B y C, que no es más dificil que montar el mecanismo de sacar la punta a los bolígrafos... ¿quien no lo ha hecho alguna vez?. Otra, fijarse en la posición de la maneta al meterla en el esqueleto, mejor que quede en posicíon "0" antes de encastrarla en los filamentos prisioneros. En las dos siguientes comprobamos que todo el conjunto botón-rosca, pieza B dentro de A y con muelle y la otra piececilla, pieza C que envuelve el muelle, entra y sale sin trabarse varias veces... todo OK. TODO MONTADO FUNCIONA. Resultado final. Aquí las fotos en grande. https://plus.google.com/photos/109794991836008565283/albums/6101949171337091905 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MGM01 Publicado 8 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2015 Muy buen y útil aporte ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrentex66 Publicado 8 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2015 Gracias por este nuevo brico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 9 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2015 muy interesante este brico para un futuro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 10 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2015 Muchas gracias por el aporte! Añadido a la lista de bricos!! seguro que sera de gran utilidad con el tiempo! Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 10 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2015 gracias compañero por ese aporte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zZarZiLLoSs Publicado 11 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2015 Impresionante brico compañero, gracias por el aporte. :good: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
irisnuma Publicado 12 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2015 Gracias por compartir, pero como lo desmonto del coche? Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xviti Publicado 12 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2015 Gracias por compartir, pero como lo desmonto del coche? Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/266455-desmontar-conmutador-luces/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
irisnuma Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2015 Gracias por compartir, pero como lo desmonto del coche? Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/266455-desmontar-conmutador-luces/ Muchas gracias..[emoji106] Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
