canut-hero Publicado 9 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2015 Buenos días, He abierto un post en otro foro, pero espero que me podáis ayudar (en el otro no he recibido ayuda, de momento). El coche es un GOLF IV GTI 1.8T AUM; todo viene porque la luz de posición trasera no funciona tras haber probado a cambiar las bombillas un par de veces. Se desmontó el portalámparas y se limpiaron/lijaron los contactos, etc. Sigue sin funcionar, empezaron a quitar fusibles con el motor y luces encendidas. Al recoger el coche me salta un aviso de sensor de aceleración, el coche acelera bien pero observo que no marca la temperatura exterior ni funciona el climatizador (está completamente apagado). Tengo que llevar el coche cuando salga hoy del trabajo, pero si alguien me puede ayudar paso de llevarlo al taller o por lo menos ya tengo al de idea para que no me cuelen ninguna milonga. Espero no meter la pata por pedir ayuda para un coche que no sea Audi, hace mucho que no sigo el foro a pesar de estar registrado desde hace bastantes años. Un saludo y gracias por la ayuda! Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2015 no te sabría decir exactamente, pero quizás tan solo tengas que borrar los fallos con el vagcom Responder
canut-hero Publicado 9 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2015 no te sabría decir exactamente, pero quizás tan solo tengas que borrar los fallos con el vagcom Muchas gracias por la respuesta. Ayer no lo puede hacer porque casualmente deje el cable a un amigo. Quería ir con alguna idea al taller antes que empiecen a tocar cosas... Lo único "anormal" que hicieron fue quitar fusibles con el motor y luces encendidas... Responder
canut-hero Publicado 20 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Resuelto: era un fusible. Responder
Kepahe Publicado 4 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2015 Hola Vaya, a mi me lleva pasando eso hace tiempo. Desaraparece la temperatura exterior, y a continuacion se apaga el clima y ya no funciona (no lo puedo poner en marcha) hasta que "magicamente" vuelve a marcar temperatura exterior. La ultima vez que lo lleve al taller cambiaron el cable del sensor delantero y funciono sin problemas durante algunos meses. Audi sugeria cambiar todo el salpicadero, por que segun ellos va todo en una pz, osea €2000. -Que Brutos!! Ahora vuelve a fallar, voy a sugerir al taller que miren el fusible como dices, a ver si en esta simplez esta la respuesta a este interminable quebradero de cabeza. Saludos. Responder
