sergio_ept Publicado 10 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2015 Tengo vag com 12.12.0 con el cable adquirido en mundodiagnosis y quería saber si alguien ha conseguido activar las luces de giro en un audi a3 8p sportback del año 2005. Veo muchas instrucciones pero no veo concrétamente que alguien haya tenido éxito en esta tarea concretamente. ¿Alguien me podía echar un cable? Que no sea al cuello jeje. Un saludo. Responder
sergio_ept Publicado 10 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2015 He leido que mi coche tiene una centralita que no es de 30 bytes y se supone que no se pueden activar las luces de giro. A ver si alguien puede confirmar esto por favor que yo no tengo mucha experiencia en esto del vagcom. Gracias. Responder
Lazpi Publicado 11 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2015 Buenas; Yo las active en mi Sportback de diciembre de 2004...pero despues de cambiar la centralita por la de 30 byte. Sin cambiarla, en un coche de esa fecha no vas a poder activarlo, simple y llanamente porque tu centralita no tiene esa opcion. Por tanto, has de cambiar la centralita de red de abordo y despues activar esa funcion, mira por el foro hay bricos de como hacerlo Un saludo Responder
paola Publicado 11 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2015 Lazpi podrías decirme cual es la centralita exacta que hay que poner a un audi a3 de enero de 2004? Es muy difícil de cambiar? Responder
sergio_ept Publicado 11 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2015 Pues agradezco enórmemente tu respuesta Lazpi porque así me ahorro horas de leer por los foros y puedo ir directo a la solución. Miraré el tema de cambiar centralita a ver cómo es. Muchísimas gracias por el aporte. Responder
Lazpi Publicado 11 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2015 Buenas; Las referencias son 8P0 907 279 acabada en P. K L ó N. Previo a quitar la vuestra apuntais la codificacion del modulo 'Central electronics' del vag-com (el que vamos a cambiar). Luego es quitar una y poner la otra, teniendo en cuenta que los conectores estan bloqueados por una presilla, conectar el vag-com y poner vuestra codificacion inicialmente, para dejarlo como esta, hay que tener en cuenta que tiene mas byte, asique rellenaremos con ceros hasta el final Luego basta con activar el bit que corresponda y listo teneis varios post con informacion en el foro Un saludo Responder
