bueno pues esta es mi primera vez q uso el vag y en el testeo me dio estos errores
ddress 01: Engine (J623-CGKA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8K1 907 401 A HW: 8K1 907 401 A
Component: 2.7TDI EDC17 H01 0008
Revision: 15H01---
Coding: 0114002C02070128
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM27TDI0118K1907401A 001012
ROD: EV_ECM27TDI0118K1907401A.rod
VCID: 2A5BE4234D0AF24EEA7-807F
2 Faults Found:
4807 - EGR System
P0401 00 [104] - Insufficient Flow
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 62
Mileage: 148739 km
Date: 2014.04.26
Time: 15:35:32
7156 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 00 [047] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 215
Mileage: 144312 km
Date: 2014.01.04
Time: 02:17:23
Readiness: 0 2 0 0 0
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 179
Mileage: 144285 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.03
Time: 13:24:00
03280 - Switch Position of Light-Switch Knob
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 155175 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.29
Time: 18:48:00
supongo q el primer fallo seran las famosas chapaletas y el segundo la unidad de control del bixenon izq-
mi duda es si con las chapaletas hay q cambiarlas dese dentro o solo el palito ese q las abre y cierra
muchas gracias-
ahh es un a5 tdi 2.7 190cv
