mikela4 Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 cazurro, existen los siguientes modelos : pre-pre, pre y restyling !!! Pre-pre son del 1994 hasta los mediados de agosto del 1997, los pre, a continuacion, y despues los restyling, del mayo (creo) '99 hasta el 2001 cuando aparecio el B6 . Entonces hay 2 tipos de pantallas : para los modelos pre-pre, con las conexiones en la parte de abajo de la pantalla, los cuales se pueden "apretar", y las pantallas para los pre y rest, semejante m**** pantallas, han ido de mal a peor... Responder
sata Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Pues yo soy el proximo que tendre que cambiar la pantalla ya que con el calor se a borrado entera menos una pequeña parte. Probare apretar el flex ya que mi coche es pre. Y otra pregunta esas pantallas no son iguales para pre y res?si tu cuadro no tiene numeros en el reloj de la hora, puedes hacer sin problema el brico de apretar la conexion.saludos. Discrepo,...mi rest no lleva numeros en esa esfera y no vale el truco de apretar. Lo de los numeros diferencia que sea CANBUS o no. Un saludo, compañero. Responder
A4 turbo Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Creo que se refiere a los relojes analógicos con número y sin números. Responder
sata Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Pues yo soy el proximo que tendre que cambiar la pantalla ya que con el calor se a borrado entera menos una pequeña parte. Probare apretar el flex ya que mi coche es pre. Y otra pregunta esas pantallas no son iguales para pre y res?si tu cuadro no tiene numeros en el reloj de la hora, puedes hacer sin problema el brico de apretar la conexion.saludos. Discrepo,...mi rest no lleva numeros en esa esfera y no vale el truco de apretar. Lo de los numeros diferencia que sea CANBUS o no. Un saludo, compañero. Me autocito,...para enmendar la anchoa. Sí que lleva numeros,................ y lo que comentas jmholgado es totalmente cierto. Un patinazo,oye,.........Disculpas. Un saludo :good: Responder
cazurro_GSi Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 cazurro, existen los siguientes modelos : pre-pre, pre y restyling !!! Pre-pre son del 1994 hasta los mediados de agosto del 1997, los pre, a continuacion, y despues los restyling, del mayo (creo) '99 hasta el 2001 cuando aparecio el B6 . Entonces hay 2 tipos de pantallas : para los modelos pre-pre, con las conexiones en la parte de abajo de la pantalla, los cuales se pueden "apretar", y las pantallas para los pre y rest, semejante m**** pantallas, han ido de mal a peor...Mikela mi a4 es de antes de agosto del 97, no tiene numeritos en el reloj ya que es pre pre,y mi pantalla es la tipica que arriba la temp y abajo consumo etc.Ilustro Responder
mikela4 Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Si es asi, saca el cuadro y mira si la pantalla tiene las conexiones por la parte de abajo. Y si es que si, pues adelante !! Responder
cazurro_GSi Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Mañana o pasado lo desmontare y lo mirare, total peor ya no va a quedar jajaja. Responder
cazurro_GSi Publicado 17 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2015 Bueno ya e desmontado el cuadro y el flex esta desoldado/despegado. El mio como deciais va abajo y no en el lateral. Lo e pegado a ver y parece q a muerto porque sigue igual, ahora es buscar esa pantalla con el flex abajo porque solo encuentro la que lleva el flex en el lateral encontrandola la compraria y cambiaria yo sin problema. Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Cazurro, un amigo me dijo que sin querer intento soldar el fix a estaño que lleva la conexión por debajo y fastidio el fix, me dijo que busco por todas partes y no lo encontró, tiene que llevarlo a tienda y le llevan 250€ con garantía, también me comento que la soldadura que lleva este fix es en polvo o algo así. Responder
jmholgadog04 Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 los cuadros que llevan la conexion abajo, son muy dificiles de soldar, ami me paso lo mismo que a ti cazurro, se me desprendio el flex completamente, y teniendo en cuenta lo que vale la pantalla, y lo que me pedian por soldarla, opte por cambiar el cuadro. Yo me iria al desguace y cogeria otro cuadro. saludos. Responder
cazurro_GSi Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Os comento que para soldar ese tipo de flex necesitas un util especial no puedes darle con el soldador comun por que se quema. La verdad esque probare a soldarlo si no funciona creo que se va a quedar como esta tengo otras cosas en que gastarme el dinero antes que en una pantalla para sabes consumos. Responder
Athabasco Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Os comento que para soldar ese tipo de flex necesitas un util especial no puedes darle con el soldador comun por que se quema. La verdad esque probare a soldarlo si no funciona creo que se va a quedar como esta tengo otras cosas en que gastarme el dinero antes que en una pantalla para sabes consumos. Esa pantalla te dice mas cosas que los consumos como por ejemplo si se calienta, pierde presión de aceite, frenos, abs, etc. todo eso que yo en el mio al no tener fis lo tengo en luces de avisos tu lo tienes en el fis.... S2 Responder
cazurro_GSi Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Os comento que para soldar ese tipo de flex necesitas un util especial no puedes darle con el soldador comun por que se quema. La verdad esque probare a soldarlo si no funciona creo que se va a quedar como esta tengo otras cosas en que gastarme el dinero antes que en una pantalla para sabes consumos. Esa pantalla te dice mas cosas que los consumos como por ejemplo si se calienta, pierde presión de aceite, frenos, abs, etc. todo eso que yo en el mio al no tener fis lo tengo en luces de avisos tu lo tienes en el fis.... S2 Si se calienta tiene reloj de temp como toda la vida y lo ves,press de aceite le voy a montar reloj de press asique arreglado,y abs cuando se jode es frenas y pita o frena raro como hacia el passat de un amigo. Vengo de un kadett gsi que no lleva ordenador ni nada, ademas tengo un escarabajo que no lleva ni reloj de gasolina y no pasa nada, pero bueno aun asi tienes razon pero no me preocupa mucho. Responder
A4B51.8T Publicado 11 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2015 (editado) Refloto: Ya me llego la pantalla del fis con flexo a la izquierda, la verdad pinta muy bien, pense que seria plastica y es de cristal, semitrasnparente, en cuanto pueda lo llevo al saticon a que me la suelden. Edito: El otro cuadro que tengo, con flexo para abajo, es imno1 o 2? Estoy liado por que lei un post donde hablaban de que B5 no montaron el 1, y athabasco creo recordar que me dijo que los primeros eran 1...... Editado 11 de Julio del 2015 por A4B51.8T Responder
seresmi Publicado 12 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2015 Refloto: Ya me llego la pantalla del fis con flexo a la izquierda, la verdad pinta muy bien, pense que seria plastica y es de cristal, semitrasnparente, en cuanto pueda lo llevo al saticon a que me la suelden. Edito: El otro cuadro que tengo, con flexo para abajo, es imno1 o 2? Estoy liado por que lei un post donde hablaban de que B5 no montaron el 1, y athabasco creo recordar que me dijo que los primeros eran 1...... Los primeros A4 llevaban inmo 1, que iba fuera del cuadro. Saludos. Responder
