Angelito a4 Publicado 12 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2015 Buenas. Pues como dice el título, ya estoy desesperado. Os pongo en antecedentes, el miércoles al ir a coger el coche como todos los días para ir a currar, al darle al mando para abrir las puertas, no funcionó, lo cual en un principio no me preocupó tanque la hace de vez en cuando, y al meter la llave en el clausor la vuelve a casar, desbloquea las puertas, desactiva la alarma, etc, etc y a funcionar. Pero esta vez no ha sido así. No desbloquea nada de nada, y al no desactivar la alarma salta, como es lógico, pero si me deja arrancar y mover el coche, con lo cual voy por la calle dando el cante, con los cuatro intermitentes funcionando jejeje. Problema........, no funciona nada, aunque no es siempre así, me explico, cuando se juntan todos los fallos son estos. ( todo lo que no funciona ) cierre centralizado con llave y con mando - ventanillas de ninguna puerta - intermitentes - luces largas - iluminación del cuadro y de las puertas - limpiaparabrisas - radio - clima - apertura del maletero y creo que algo más se me olvidará seguro, el primer día le pasé el vagcom y me salieron "solamente" 6 páginas de fallos, ahora ya solo me salen cuatro, pero estoy muuuuyyyyy perdido. A ver si alguien sabe por donde pueden ir los tiros. Os adjunto un *PDF con el último scan que le hice hoy. Gracias de antemano. Decir que todo esto que falla no es siempre así, unas veces funciona alguna cosa y se desactiva otra, otras veces se activan otras y se desactivan unas, otras funciona todo y se van desactivando todas poco a poco. VCDS Auto-Scan Printout_Enero.pdf Responder
hayabusa666 Publicado 12 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2015 por lo que yo veo ahi tienes registrados fallos de muchos sistemas y módulos , lo que me hace pensar que tengas un problema de red multiplexada , que este cortada o defectuosa en algun sitio. Has tenido alguna reparación importante de carroceria hace poco? Responder
Angelito a4 Publicado 12 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2015 Nada. Lo unico destacable que podría ( bajo mi punto de vista ) influir ya que me daba fallos en abs esp y frenos es la instalación de un kit de xenon. Por lo demás solo tiene montado a mayores desde Septiembre más o menos es el tempomat. Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Argentum Publicado 12 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2015 Tienes problemas con el climatizador y el cuadro de instrumentos. Llevas el kit de xenon dentro de los faros? Si es así no debería de generarte interferencias. Es una avería bastante gorda, y extraña. Y me suena a algunas interferencias que te vuelvan locas a las centralitas. Responder
Angelito a4 Publicado 12 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2015 El kit de xenon estaba dentro del faro. Desde el Jueves está desmontado para ir descartando. Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Angelgc.correo Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 Quiza sea una tontereia, pero quiza pueda ser la bateria? Que este mal? Responder
Angelito a4 Publicado 13 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 La batería tiene dos meses, de todas formas según el vagcom está bien, da 12,8 Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Angelito a4 Publicado 14 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2015 Ya hay noticias !! En principio, digo en principio porque no me acabo de fiar, se murió la SMLS y es la que está provocando todos los fallos. Le hemos vuelto a montar la que tenia el coche en origen, que según los del conce si vale para tempomat pero no para multifunción y yo creo recordar que no valia para una cosa ni para la otra, por el tema de la letra final, pero en fin. Mañana se pide una nueva en el conce para asegurar que esté bien y el Viernes llegará, a ver si con un poco de suerte lo tengo para el Sábado. Ya decía mi suegro " el que compra barato compra dos veces " y en este caso creo que tenia razón, si finalmente es esa la avería. Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Argentum Publicado 14 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2015 Bueno me alegro que "solo sea eso", pero una SLMS de conce te va a costar más de 400 €. Yo compraría otra nueva en ebay, que por 100 y poco € las tienes. Responder
Angelito a4 Publicado 14 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2015 Me dijeron que unos 210 más iva Enviado desde el parato usando patatalk Responder
hayabusa666 Publicado 16 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2015 y al volver a poner la que tenia se te fueron los fallos? Responder
Angelito a4 Publicado 16 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2015 En principio si. Pero ahora el listo del taller no miró la codificación del abs ni la de la smls antes de quitarla y ahora no sabe que codificación llebaba y no consigue codificar el abs, el no maneja el vagcom usa el berton o algo similar que dice que es la hos.ti.a, que hace de todo menos churros que si es mejor que la del conce que si tal que si cual....... pero no consigue codificar lo que hace falta, yo me ofrecí a llevar mi vag y codificarlo, pero no se fia. Total, el finde con un panda rosa, que hasta el lunes que lo lleve a codificar, nada. El tío juraba de los foros, que si hacen mucho daño, que si hay mucho ingeniero y tal, y al final acabó buscando en el foro de areaVag a ver si encontraba el código. Que fenómeno !! Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Argentum Publicado 17 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2015 Ese código hay que sacarlo al hacer el scan de errores antes de sacar la SLMS. Menudo ingeniero te has buscado. Yo soy tu y le meto la SMLS rota por el culo. Responder
Angelito a4 Publicado 17 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2015 Ganas me dieron de soltarle una colleja....... que le ponía el flequillo en el cogote. [emoji35] [emoji35] [emoji35] [emoji35] Enviado desde el parato usando patatalk Responder
Angelito a4 Publicado 20 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 NOTICIÓN !!! Por de pronto. ....... problema resuelto, vuelve a funcionar tooodooo. Pero como en los hospitales, está en observación. Diagnóstico, el módulo eléctrico (el que está al lado de los fusibles) estaba frito y de ahí todos los fallos, he aprovechado y se le ha cambiado la bateria de nuevo, ya que la anterior a pesar de ser nueva no era la correspondiente para este coche, era para un gasolina y de ahí podria venir el fallo de que de vez en cuando se desprogramasen los mandos y me diera el fallo de abs esp y frenos al encender las cortas (kit de xenon ), cuando vuelva a montarlo lo sabré, jejejejeje. Y esto es todo de momento, ya os iré contando si hay alguna novedad. Un saludo y sed buenos !! [emoji320] [emoji322] [emoji323] [emoji320] [emoji322] [emoji323] [emoji320] [emoji322] [emoji323] Enviado desde el parato usando patatalk Responder
