Si fuera como dices, no tendría sentido que cuando usas los limpiaradiadores te digan de ir con la calefacción encendida, haciendo que fuerces a que el agua corra por ahí también. Sino no se mueve en ese circuito de la calefacción. Es lo que tengo entendido, no se...
  En 19/1/2015 a las 13:04, a4quattro dijo:
Lo llevo cambiado hace 3000 kms junto con la distribución completa + bomba de agua.
Ufff, yo hubiera jurado que el termostato o abre o cierra para todo el circuito, no para motor o para calefacción. O igual es que no lo he entendido bien. Pero vamos está nuevecito.
Yo creo que lo tuyo podria ser una buena burbuja de aire..
Volveré a purgarlo durante más rato, dejaré que slga más G12 por el agujero del manguito y dejaré abierto el tapón del vaso un rato.
He visto en el ETKA que el tapón lleva una junta tórica que no he llegado a apreciar en el mío. Igual me falta y provoca entrada de aire.
Más que una junta es una especie de válvula. El tapón lleva como otro tapón negro por dentro que baila un poco, se supone que cuando hay exceso de presión eso se levanta y deja salir lo que sea.
  En 19/1/2015 a las 15:39, Serjio dijo:
No te faltaba nada de razón. Anoche volví a purgar dejando salir algo más de G12 por el orificio del manguito de salida del radiador y rellenando a nivel MAX más tarde. Ahora SI que da calor como debe.
Solo me queda ver por qué en el aireador derecho solo sale frío, aunque pasando el VAGCOM ya he visto lo que es. Lo desmontaré y miro si puedo arreglarlo o lo pediré nuevo.
Control Module Part Number: 8E0 820 043
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 0711
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Gracias a todos los que habéis ido aportando posibles soluciones y bricos.
  En 19/1/2015 a las 13:52, Argentum dijo:
Por suerte, o por desgracia, en estos coches no funciona así.
El climatizador, lo que hace, es regular la posición de las trampillas haciendo que cambie así la temperatura del interior del habitáculo. El flujo de agua por el radiador de la calefacción es siempre constante.
No ocurria lo mismo en coche más antiguos en los que, el agua circulaba por el radiador en función de si abríamos el paso con la "ruleta de la temperatura" (a más rojo, más agua circulaba por el radiador).
Otro apunte: veo que algunos hacéis la apreciación de si el clima está en "AUTO" o en manual. La diferencia es tan sólo si actúa el compresor del aire acondicionado o no; puesto que una de las funciones de éste es aportar humedad al aire que sale por las rejillas, es lógico que notemos que, con el AUTO encendido el aire salga algo más frío.
Argentum, no sabes cómo me alegra que el brico te haya funcionado. Lo mismo no sería mala idea que volvieras a repetirlo dejando reposar el vinagre unas horas en el circuito. Ya comenté al principio del post que, en la concesión, solían tener los coches toda una noche con el "ácido elemento" en el circuito.
SALUDOS
Chirrito, igualmente lo que noto es que al coche le cuesta que llegue agua al radiador, las tuberías tardan en estar calientes, yo creo que el termostato tiene algo que ver. Cada día tarda más en coger temperatura. Vale que estemos en invierno, pero el coche tarda hasta 20 min en coger temperatura, y en un gasolina creo que no es normal. Yo creo que se queda un poco abierto.
Pero en tal caso, creo que no me voy a complicar mucho más, y cambiaré el radiador. Ya estoy cansado de gastar anticongelante y guarrear el motor jajajaja
Tienes termostato roto, seguro.
Cambialo primero. Eso si, creo que son ciento y pico euros. No es el típico termostato al que estamos acostumbrados. Su funcionamiento no es sólo mecánico; también recibe órdendes de la unidad de mando del motor.
Eso si, da las gracias de no tener un 2.5 V6 Tdi. Para cambiárselo a ese motor hay que desmontar todo el frontal y, creo, que algo de distribución. EN los 1.8 T se accede a él por la parte superior (creo recordar)
SALUDOS
Lo sé, ya me dieron precio en la Audi, y eran 100 y algo con descuento. Porque no me venden el termostato suelto como ocurre con el 1.9 TDI, sino que es la caja del termostato completa. No sabía que se regulaba electrónicamente, pero me lo podía imaginar por ese precio que no fuera tan solo una pieza mecánica. En este caso sí que pillaré uno Audi original por razones obvias.
Que yo sepa el termostato va en la parte baja del radiador, y se saca muy fácil subiendo el coche al elevador y quitando el cubrecárter.
Cuánto tarda tu coche en coger temperatura por ejemplo en invierno? Ya que tú también tienes un 1.8T...
  En 22/1/2015 a las 8:40, chirrito dijo:
SALUDOS
Como bien te dice chirrito,ests roto seguro....y si,doy fe de que el 2.5 es un coñazo en toda regla para cambiarlo...de desmontar el frente no te libra ni dios...y menos mal que con el truco de recortarla tapa sale medio que...que si no,desmontas la distribucion para cambiar una pieza de 4 duros....
Un saludo.Portugues.
  En 22/1/2015 a las 8:52, Argentum dijo:
Pues, teniendo en cuenta de que, por las mañanas, a los tres minutos despues de haber arrancado ya estoy en la circunvalación circulando a 80 - 90 km/h......... Te diría que es a los cinco minutos de estar circulando.
Eso si, la calefacción tardo un poco más en notarla (pero tampoco es que pase frío)
SALUDOS
Eso es lo que me tardaba a mi en verano, más o menos. Es que ya no me acuerdo lo que tardaba el invierno pasado, pero este lo noto que tarda de más. Pues lo raro es que yendo controlado electrónicamente la centralita no de error en VAGCOM si no puede comandarlo como es debido.
En fin, lo cambiaré y ya está... una cosa menos que arreglar jejeje
Son ya tantas las cosas tontas que le he cambiado a este coche... sensor de árbol de levas, sensor de revoluciones del motor, sensor de la luz de freno, sensor del embrague. Ahora toca termostato, y el día que menos me lo espere me peta también el sensor de temperatura jajajaja
El Ibiza de mi madre en cuestión de 2 minutos está en 90ºC, es brutalmente rápido, tanto en invierno como en verano. Es un 1.4 gasolina atmosférico.
Para que tengas registro en la memoria de averías tiene que haber una diferencia muy grande entre la que registra la unidad de mando y la estimada. Y, aún así, como está comandado electronicamente (el termostato), muchas veces es la propia Unidad la que evita que se produzcan esas diferencias, aunque puede llegar a registrar fallos intermitentes.
SALUDOS
