Buenas compañeros, quiero instalar un Mirabox en el coche utilizando la entrada auxiliar del sintonizador analógico de tv del Rns-d de primera generación. He comprado también el cable para poder ver vídeo en movimiento que se conecta directamente al Rns-D y la duda que tengo es si el interruptor se puede quedar dentro del mueble donde va la radio o tengo que sacarlo fuera para cada vez que se utilice darle al interruptor para que se vea la imagen. Saludos y gracias
El GPS ni lo utilizo pq solo se actualizó hasta el 2007... Y comandos de voz no tengo... Gracias por el aporte audinibili, como siempre un crack. Ya pondré fotos cuando lo instale y de como va el aparato este
En mi caso, yo lo tuve más o menos accesible en el tapón ciego entre el interruptor de la cortinilla trasera y el del asistente de parking.
(Estamos hablando de A8 D2, supongo)
Estuve sopesando el cambio de interruptor poniéndole uno de Audi para dejarlo más integrado, pero no lo hice y aun cuando me seguía valiendo cuando cambié el RNS-D por el RNS-E
Jope con el tapatalk, que me publica antes de terminar los mensajes...
... quería decir que con el RNS-E, ya le cambié por el VIM...
El interruptor lo tengo por aquí, muerto de risa, ASÍ como el RNS-D, el mío, pelín más moderno, creo que con mapas hasta el año pasado, 2 sintonizadores de TV, analógicos, etc.
Tengo que hacer limpieza de garage....
A ver cuando los pongo a la venta...
Por el control de volumen de voz del GALA, no me refería a un control por voz, que el RNS-D no tiene esa función.
El GALA, por lo visto, entre otras funciones, se encarga de mantener una especie de volumen automático: a mayor ruido por ir a más velocidad, sube él sólo, el volumen de la música. También si se sube la música, sube el volumen de los avisos de voz del GPS y/o del TMC, etc....
Entre otras cosas, también para escuchar musica o ver películas. Lo que no se es si me respetara el servicio de datos del móvil al estar conectado por WiFi y si me lo respeta, Tv en streaming
He intentado instalarlo pero solo me reproduce audio. Al conectar la toma de corriente al WiFi, había 4 cables y había 2 negativos que no se donde conectar el segundo. Alguna idea?
Como siempre, gracias. Ya te contaré que sale de ahí. Por cierto, si se puede utilizar internet en el móvil mientras lo utilizas con el Mirabox ya que utiliza la opción de "Enviar a pantalla" que esta disponible a partir del Android 4.2
Nada, solo consigo audio. He probado a conectar un HD multimedia y Tampoco consigo ver imagen. Así que no se si el sintonizador puede estar roto o hay que activar algo con el vag-com
¿Tienes sintonizador analógico de TV? o ¿Has puesto un interface?
Y si tienes, ¿Cual? ¿El negro grande con los conectores de entrada con conectores RCA de audio/video, más el conector de S-Video o el más moderno con entradas multipin, que admite con adaptador 2 entradas de A/V?
