fallo cierre confort?? foto
korny1976
Hola ayer cambie el altavoz del.copiloto de mi.a3 spb 2009 q estaba cascado,y hoy me he dado cuenta,q.si.hace el.cierre confort al.pasar de 15km/h pero la luz no.se enciende,de ninguna manera,ni estando parado ni andando,y.no.caigo si se podria haber fundido la.luz o no lo tengo muy claro,el cierre centralizado funciona y.en el fis tengo activado.el modo confort de cierre.os pongo una foto del pulsador de cierre y la luz q no ilumina,
El cierre funciona bien,he probado a abrir la puerta desde dentro sacando la mano.por la ventanilla y no.se abre si no pulso el desbloqueo,he soltado la tapa del pulsador y.el led no ilumina,se puede haber fundido??
Como poder se puede haber fundido
Si le das al boton se tiene que escuchar el cierre y acto seguido iluminarse en rojo
La solucion si eres un manitas es desmontar el boton y soldar un nuevo led o ir a desguace a por boton nuevo-usado
Editado por Siaükia
Si si el clak de cierre se escucha y el de abrir tambien,si.supiera q tipo de led podria.ser lo.soldaria ya q una vez ya cambie todos los led al cuadro de mi antiguo.coche,o bien saber la ref del pulsador
He comprobado.el.led en una tienda de electronica y si funciona,lo.q noto.cuando desacelero y vuelvo a acelerar es un clack clack en la puerta del.copiloto q es la.que solte para cambiar el altavoz,es como si haria el intento de hacer el cierre centralizado pero no lo hace,es el mismo ruido q cuando.se activa el.cierre a partir de los 15 kmh,he mirado los conectores y cables de las dos puertas y estan bien,tendre q xonfigurar algo con el vag q se haya desconfigurado al soltar el.conector????
Creo q lo he solucionado!pero tengo una duda,una vez en marcha la.luz se enciende,paras abres el cierre desde el boton. Y la puerta del.copiloto,y se apaga la luz,unicias la.marcha y la luz no.se vuelve a encender es normal o ya no me acuerdo si.sencendia o no pasados los 15 kms/h
La luz central la que indica q el cierre centralizado esta activado en el pulsador tiene q estar siempre iluminada no?hasta q desbloquees hasta q pulses el boton de desbloqueo q es cuando se apaga,a ver si alguien me lo puede confirmar.
Esa luz se enciende siempre que este el cierre echado.
Pasale vagcom y sal de dudas
