joherga80 Publicado 20 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Hola jesus! gracias, eres de Torrente? yo de Picanya, asi que vecinos somos :clap1: No estoy muy puesto pero...el 2 din es la radio, no? que tiene de bueno que tanto gusta? porque de momento es un problema lo que tengo con ella, solo con el gps claro... sabes de algun mecanico por Torrente que sepa de caja de cambios automaticas? para cambiar el atf y el filtro? y gracias luis, como ya dije, cada dia que pasa me gusta más! Responder
PMorales Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Hola jesus! gracias, eres de Torrente? yo de Picanya, asi que vecinos somos :clap1: No estoy muy puesto pero...el 2 din es la radio, no? que tiene de bueno que tanto gusta? porque de momento es un problema lo que tengo con ella, solo con el gps claro... sabes de algun mecanico por Torrente que sepa de caja de cambios automaticas? para cambiar el atf y el filtro? y gracias luis, como ya dije, cada dia que pasa me gusta más! Que si te toca mucho la huevera la radio que tienes y quieres ponerle una nueva, tienes un catálogo mayor al que existe con las radio de 1DIN que son las clasicas de toda la vida. Digamos que el 2DIN hace que el coche sea "mas moderno" Responder
nachopassat Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 La distribución en un taller te suba algo mas que los 600 o 700, en ese motor cuando cambias distribución es conveniente cambiar también termostato y bomba del agua ya que van detrás y si se rompen ahí que volverlo a sacar todo.... Responder
joherga80 Publicado 20 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 PMorales, si estoy encantado con la radio, lo que pasa es que está algo fastidiada, no coge señal del gps y el sistema de expulsion del cd no funciona, no me deja meter ni sacar ningun cd...la llevará a un sitio de audio a ver si me la pueden apañar bien Nachopassat, se me acaban de caer los huevos al suelo! (con perdón de la expresión) entonces preparo 1000€ para cuando quiera arreglarlo...que desilusión! jeje Gracias por la información! Responder
zeimon Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 A ver, no nos alarmemos antes de tiempo. Sigue los consejos que te di hace varios post. El cambio de atf y filtro ronda los 200-300 euros y es bastante delicado porque hay que medir el volumen de aceite a una T determinada, y hacer un ajuste final a la caja. Seguro que por la zona de valencia hay quien lo haga perfectamente. Es mejor gastar esos 300 que no 7000 que vale una caja tiptronic de intercambio. Queda con Jesús y mientras os tomáis unas cañas te pondrá al día de todo sobre tu coche. El tema del gps será algo del cableado de la antena seguramente. El tema de la distribución. Mira a ver cuando y a que km s le hizo la última y a partir de ahí valoramos. Aun así yo soy partidario de cambiarle todos los filtros y poner el aceite que te recomendé y porqué no un tratamiento con xenum. Así partes de cero y te aseguras que el coche está perfecto. Es un cochazo, te lo aseguro, pero ha de estar bien mantenido. Saludos Responder
golfinho Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Hola compañero, enhorabuena por el coche. Poco más que decir sobre los consejos de los compañeros, salvo que el cuadro no es el original de ese modelo, principalmente por que llevas un cuadro de un gasolina y el tuyo es diesel. Responder
resi Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Bonito y muy bien equipado. Ahora poco a poco a dejarlo a tu gusto sin prisas...que tiempo hay de sobras.. Por cierto golfinho se ha fijado en los marcadores y es cierto, esos cuentavueltas son de un motor gasolina... Responder
jesus20329 Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Jordi te voy a pasar mi tlf por mensaje privado, llámame y quedamos cuando quieras Responder
joherga80 Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Hola compañeros,mi mecánico ya me lo dijo lo del cuadro, que era de un gasolina,marca 90mil km pero en el informe de trafico que pedí marca 189mil km,así que tampoco esta mal... El problema de revisar los arboles de levas es que hay que desmontar la admision para llegar a ellos no,? No lo se,perdonad mi ignorancia Porque si es así es una pasta en mano de obra... Poner a punto el cambio automático es mi prioridad y luego cambiar aceite y filtros Responder
luislucena Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 No creo que sea nada del otro mundo lo de la radio, me imagino que cualquier especialista te soluciona el tema de la expulsion de los cd y el tema del gps como te comentan o cableado o la misma antena, muchos o algunos compañeros hemos tenido o tenemos problemas de recepcion, nada que no se solucione poniendo una antena. Responder
joherga80 Publicado 22 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 lo se luis, pero bueno, eso no es ahora mi prioridad, jesus me ha convencido y voy a buscar presupuestos en varios mecánicos para hacer la distribución lo de la radio ya vendrá! gracias! Responder
PMorales Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 (editado) Y no te convence esta chucheria? Es 2DIN: http://www.sony.es/electronics/receptores-reproductores-coche/xav-65 No mires el precio porque te puedes caer de espaldas... Yo no lo sé y sigo muy feliz en mi ignorancia Edito: Por lo que he leido, hasta puede reproducir DVD's pa cuando estés con la parienta en el coche... Editado 22 de Enero del 2015 por PMorales Responder
joherga80 Publicado 22 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Tampoco es tan caro 200€ http://www.amazon.es/Sony-XAV-65-Reproductor-instrumentos-extra%C3%ADble/dp/B00HD2T1NU pero nada, hay prioridades antes que las chuches! distribucion y cambio... pero no lo descarto cuando lo tenga todo listo y a mi mujer se le haya pasado el mosqueo :db: Responder
PMorales Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Tampoco es tan caro 200€ http://www.amazon.es/Sony-XAV-65-Reproductor-instrumentos-extra%C3%ADble/dp/B00HD2T1NU pero nada, hay prioridades antes que las chuches! distribucion y cambio... pero no lo descarto cuando lo tenga todo listo y a mi mujer se le haya pasado el mosqueo :db: Anda pues mira! Pensaba que se iría a 600€ o así.. Pero he leido que no trae bluetooth Responder
luislucena Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 lo se luis, pero bueno, eso no es ahora mi prioridad, jesus me ha convencido y voy a buscar presupuestos en varios mecánicos para hacer la distribución lo de la radio ya vendrá! gracias! Nada lo entiendo, a mi me pasa igual estoy mas pendiente de la mecanica, que he tenido lo mio, de momento no he podido comprar cosillas para el coche como los compañeros siempre he tenido algo y ahora gracias a dios el motor va redondo, me quedan los brazos y ya a ver si le puedo dar un lavaito de cara exterior. Responder
