joherga80 Publicado 24 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 De esas tipos de chuces hay a monton donde elegir, tiempo al tiempo, pero si consigo que mi 2din funcione a la perfección no la cambiaré! tambien me gustaría ponerle estas luces delanteras http://www.gtrautoparts.com/es/accesorios-audi-a4-b5-iluminacion/1044-faros-luz-led-posicion-interior-negro-o-cromado-audi-a4-b5.html#/fondo_del_faro-fondo_cromado alguien las ha comprado? tienen buena pinta... también cambiar los pilotos traseros por estos http://www.milanuncios.com/otros-recambios/pilotos-traseros-led-audi-a4-b5-avant-114655855.htm bajar la suspensión, cambiar las llantas, poner una bandeja trasera que no tengo Pero como te dije, lo primero es lo primero, poner a punto el motor y cambio para mas seguridad y luego ya veremos que hacemos! S2 Responder
jesus20329 Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Y traseros me gustaron más los oscuros que llevo Responder
Athabasco Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Bienvenido al foro. Vamos a ver, tema navegador. Lo que tienes que saber es que los mapas del navegador estan en el cd que posiblemente esté dentro. Las lentes de estos aparatos se suelen fastidiar y hay que cambiarlas para que lean, las hay en ebay por unos 30 €. Por ahi solo lee mapas o cd's para configurar o actualizar el firmware del aparato, NO lee cd's de musica, se supone que llevas un cargador, no? Los mapas son del tipo travel pilot y tengo entendido que este año ya no sacaran actualizaciones de mapas, se pueden hacer "copias de respaldo" de los originales pero tiene que ser con un tipo de grabadora (LG) y cd's verbatim, si te pasas por la seccion de caraudio alli lo explican. Esto aparatos llevan codigo antirobo, osea que si desconectas la bateria te lo va a pedir, lo digo por si lo tienes.... S2 Responder
joherga80 Publicado 25 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Hola Athabasco, gracias en el navegador, le doy la opción de expulsar cd me dice que no hay cd, tampoco me deja introducir ninguno, asi que supongo que si, habrá un cd dentro, tampoco me deja leer el disco, asi que supongo que la lente estará jodida y el sistema de expulsión tambien, el que me lo vendió, en la documentación esta el codigo, asi que por eso no hay problema, a parte, si lo pierdo, en el concesionario, dando el numero de bastidor, te pueden dar el codigo, si no me equivoco... no obstante, cuando tenga las otras cosas listas, me dedicaré a el y me daré la vuelta por el foro caraudio gracias por la información Responder
joseantonioo Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Bienvenido y enhorabuena por el coche. Yo lo veo muy bonito. Yo tengo un 2.5 avant del 99, aunque no tan chulo como el tuyo. Lo de que no te sube la temperatura es del termostato, no puedes cambiarlo hasta que no hagas la distribución. Por el tapón del aceite se ve una de las levas del arbol, así te puedes hacer una idea si no quieres levantar las tapas de balancines. El tempomat hace los viajes largos mucho más cómodos, yo al mio se lo puse aprovechando la misma palanca que trae, hay un brico de como hacerlo y se queda bastante bien, pero si puedes conseguir la palanca mucho mejor. Espero que lo disfrutes mucho. Responder
joherga80 Publicado 25 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Gracias joseantonioo,la verdad es que estoy enamorado de el cada dia que pasa me gusta más aunque el mantenimiento.....pffff pero bueno, esperemos que me salga bueno y me dure mucho mucho muuucho aprovechando tu aporte, dejame consultarte algo, el tuyo es automático verdad? si es asi, que tipo de mantenimiento le has hehco a la caja de cambio? el tuyo es de los que se tiene que cambiar el filtro? o no... tengo varias dudas ante un mecánico y otro pues el presupuesto que me han dado para cambiar el filtro y el atf es de 100€ y eso me mosquea despues de leer por el foro Responder
nachopassat Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 El presupuesto que te han dado por atf y filtro de 100€ me parece súper barato, le dejaste bien claro que lo que quieres es cambiar el filtro y el atf que lo meta nuevo y con especificación de wolksvagen? Lo normal es que este entorno a los 240€, el litro de atf es caro, llevarlo sino a alguna casa especializada en cambios automáticos que hacer mal eso en la caja puede ser un dolor de bolsillo... Responder
joherga80 Publicado 25 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 si nacho, le dejé bien claro que queria cambiar el filtro y el atf...me hizo presupuesto: 50.75€ el filtro y 19.95€ el atf me dijo que el caro es el de microparticulas y que no es mi caso, por eso tan barato...no tengo ni idea, jesus me recomendó que lo llevara a la casa para este asunto para mas tranquilidad... no obstante,mañana buscaré algun taller especializado en cambios automaticos por valencia para que me saquen de dudas. también, buscando por internet, he encontrado mil y un tipos de aceite ATF http://www.aditivox.com/transmision-automatica/121-xenum-xa-tran-atf-dexron-iii-1-litro.html https://www.google.es/?gws_rd=ssl#tbm=shop&q=litro+atf+ http://www.ebay.es/itm/Gearbox-Automatic-Transmission-Oil-ATF-Audi-Vw-Seat-Skoda-G052162A2S1-/400783803412?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AAudi&hash=item5d50938414 en Ebay hay para aburrir de ATF muy barato... hay alguno especifico para nosotros? Responder
sata Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Bienvenido y enhorabuena por el coche. Yo lo veo muy bonito. Yo tengo un 2.5 avant del 99, aunque no tan chulo como el tuyo. Lo de que no te sube la temperatura es del termostato, no puedes cambiarlo hasta que no hagas la distribución. Por el tapón del aceite se ve una de las levas del arbol, así te puedes hacer una idea si no quieres levantar las tapas de balancines. El tempomat hace los viajes largos mucho más cómodos, yo al mio se lo puse aprovechando la misma palanca que trae, hay un brico de como hacerlo y se queda bastante bien, pero si puedes conseguir la palanca mucho mejor. Espero que lo disfrutes mucho. No es por contradecir sino por dar info al respecto,.....Hay compañeros que lo han cambiado sin desmotar la correa. enlace Saludos. Responder
joherga80 Publicado 26 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 eso es interesante sata, buen aporte, se lo comentaré a mi mecanico pues la distribución no la haré hasta febrero o marzo y el termostato si me gustaría cambiarlo muchas gracias Responder
joseantonioo Publicado 29 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2015 Gracias sata, tomo nota de lo del termostato. joherga80, el mio es de cambio manual Responder
joherga80 Publicado 29 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2015 joseantonio, te mando un privado Responder
