Estimados, que tal?
Despues de 6 meses de espera llego mi A3, le estuve haciendo varias destrabas de VAG sin problemas pero la de monitoreo de presion de neumaticos me fallo, en el sentido que aparecia la opcion en el mmi pero deshabilitada y en el fis me daba error de monitoreo de neumaticos.
No se si fue ahi o fue antes pero comence a notar que al poner contacto quedaba la luz EPC encendida , al encender el vehiculo se iba, no se que puede ser ya que vi videos en youtube y no queda encencida, se enciende al igual que todas las luces al poner contacto pero luego debiera apagarse. A ustedes les ha pasado? mañana lo llevo a la conce, ya le saque todas las mods por las dudas.
Adjunto los errores que me tira el VAG para que los vean.
Una duda adicional, hubiera jurado que cuando me entregaron el auto , dejaba el boton de desbloqueo de la llave presionado y se bajaban las ventanas y el techo se abria completamente, ahora me pasa que se bajan las ventanas pero el techo se levanta solamente, a ustedes les ha pasado?
Gracias desde ya!!
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 3Q0 907 379 F HW: 3Q0 907 379 F
Component: ESC H42 0609
Revision: 00000000 Serial number: 63044000006911
Coding: 10F16AA224280A72017A060041C72508562450806082A4B2002100080208
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 3D7B21B4AC8F6FF6BF5-8068
1 Fault Found:
16384 - Tire Pressure Monitoring Display
C1146 F2 [008] - EEPROM Malfunction
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 13
Mileage: 140 km
Date: 2015.01.15
Time: 20:47:10
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 8V0 920 860 G HW: 8V0 920 860 G
Component: KOMBI H01 4291
Coding: 078402002A8000080500A8001000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 3E7926B8A18974EEA6F-806B
2 Faults Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 140 km
Date: 2015.01.15
Time: 21:08:01
1048578 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 10 km
Date: 2015.01.12
Time: 16:28:36
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1204
Revision: -------- Serial number: 0002658315
Coding: 01010008300864005B000208000B00000001010000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 72E1C288A551E08E927-8027
Generator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 HW: 8U0 951 528
Component: E221 - MFL H02 0014
Serial number: 23 10 2014 B0066559
1 Fault Found:
66565 - Diagnostic Databus
U1202 00 [008] - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 141 km
Date: 2015.01.15
Time: 22:46:15
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 8V0 035 840 B HW: 8V0 035 840 B
Component: MU-S--ER 041 0420
Serial number: A3E00411144008
Coding: 017300000000000021220002001A00002F0001240100010002
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_AU37.rod
VCID: 346D04909FC5AEBE40B-8061
Seat Adjustment Driver Side:
Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C
Component: DU Std H49 0013
Serial number: AUZ8Z9EY3077XV
Sound System:
Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 614 P HW: 8V0 919 614 P
Component: ControlUnit_B H41 0054
Serial number: C1000005091400010108
2 Faults Found:
fb
U10CC 00 [009] - Intermittent Disruption
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 14
Mileage: 140 km
Date: 2015.01.15
Time: 20:46:16
7175 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 140 km
Date: 2015.01.15
Time: 20:40:45
Address 17: Instruments Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Control Module Part Number: 8V0 920 860 G HW: 8V0 920 860 G
Component and/or Version: KOMBI H01 4291
Software Coding: 078402002A8000080500A8001000000000000000
Work Shop Code: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040 (AU37)
2 Faults Found:
U1014 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 140 km
Date: 2015.01.15
Time: 21:08:01
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 10 km
Date: 2015.01.12
Time: 16:28:36
Lo de sensor de presión de neumáticos no te viene de serie hoy en día?
Has leído todas las instrucciones que puse? Incluyendo el resetear el MMI y arrancar y apagar el coche?
Lo del techo no te puedo ayudar.
Prueba a borrar los errores y andar un día y volver a pasar el scan a ver si siguen ahí.
Taptalk Galaxy S2
Editado por Chi
Gira la llave y comprueba que la luz de freno está apagada (las luces traseras de freno).
Parece que cuando las luces de freno se quedan permanentemente encendidas se enciende el EPC.
Si es así, probablemente al codificar con vag com las has dejado fijas.
Suerte.
Suerte.
Gracias, deshice todos los settings y aun sigue, a ti te queda encendido el EPC si lo dejas en contacto?
Ni siquiera he visto el testigo EPC encendido en mi vida.
He hecho la prueba ahora mismo y no se enciende.
En el foro de mecánica general Audi comentan lo mismo que te dije sobre las luces del freno.
Te pego uno de los comentarios:
Anoche investigando, lei, que ese luz, también se suele encender cuando falla, el interruptor de la luz de freno, que esta en el pedal :cfsd1: :cfsd1: , el caso que esta mañana cuando he llegado al garaje, he arrancado el coche y el testigo EPC seguia encendido, he comprobado si me funcionaba la luz de freno, y.... no iba sad.gif he estado trasteando en el pedal y por fin ha funcionado, he vuelto a arrancar el coche y el testigo EPC ya no se enciende biggrin.gif
De todas formas he seguido tu consejo chirrito y le pisado un poco, para limpiar la carbonilla, de momento no se ha vuelto a encender.
Creo que esto de las lucecitas del cuadro es como la sangre, que es muy escandalosa... tongue.gif pero luego "na"
La verdad es que el coche funciona bien, no he notado nada raro, espero que haya sido algo puntual.
Editado por Gretaymoli
Les cuentos las novedades: fui al service y llame al conce y me dicen que es normal que al poner contacto todos los testigos se enciendan y quede solo encendido EPC. Luego al encender se apaga. El problema es si prende estando encendido el motor.
Es raro que ustedes al poner contacto no les permanezca encendido.
Lo del techo me confirman que solo el techo se levanta no se abre.
Yo jamás he visto ese testigo encendido., ni siquiera al conectar el contacto. A menos que allí en Uruguay ponga EPC y aquí sea el dibujo del motor y estemos hablando de lo mismo.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
