Hola buenas, os quería pedir ayuda, a ver si por favor me orientáis un poco para resolver un problema que tengo en la alarma de origen de un A3 8p de Diciembre del 2003.
Resulta que le pase el vag-com y me sale estos errores, uno de la alarma y otro del motor.
centrándonos en el de la alarma:, ¿cual puede ser el fallo? porqueel módulo confort se que va en el maletero en el lado derecho y aparte de gestionar la alarma , creo que controla el cierre centralizado y demás y todo eso parece que funciona bien...es posible que falle este módulo confort?....porque el error que marca de tres componentes son la sirena, el sensor de inclinación y el volumétrico interior, y dudo mucho que fallen los tres a la vez. También localice el fusible que alimenta la sirena , inclinacion y volumetrico y funciona correctamente.
Por donde puedo seguir comprobando y que puede fallar?, estoy un poco perdido y no quiero cagarla desconectando cosas que luego haya que configurar....
Os agradecería alguien que le haya ocurrido o sepa del tema me dijera algo al respecto, muchas gracias gente.
Bueno y ya si se sabe algo del otro error referente al motor?
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 C
Component: KSG H04 0050
Coding: 188800186D288505484AC67000
Shop #: WSC 01620 572 88022
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Component: NGS No Answer
Subsystem 3 - Component: IRUE No Answer
3 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
01134 - Alarm Horn (H12)
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0200SG 5334
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C9FNG0M9
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00162 572 05423
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
1 Fault Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Bin. Bits: 00000011
Load: 72.2 %
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
