todopoder Publicado 16 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2015 Hola buenas, os quería pedir ayuda, a ver si por favor me orientáis un poco para resolver un problema que tengo en la alarma de origen de un A3 8p de Diciembre del 2003. Resulta que le pase el vag-com y me sale estos errores, uno de la alarma y otro del motor. centrándonos en el de la alarma:, ¿cual puede ser el fallo? porqueel módulo confort se que va en el maletero en el lado derecho y aparte de gestionar la alarma , creo que controla el cierre centralizado y demás y todo eso parece que funciona bien...es posible que falle este módulo confort?....porque el error que marca de tres componentes son la sirena, el sensor de inclinación y el volumétrico interior, y dudo mucho que fallen los tres a la vez. También localice el fusible que alimenta la sirena , inclinacion y volumetrico y funciona correctamente. Por donde puedo seguir comprobando y que puede fallar?, estoy un poco perdido y no quiero cagarla desconectando cosas que luego haya que configurar.... Os agradecería alguien que le haya ocurrido o sepa del tema me dijera algo al respecto, muchas gracias gente. Bueno y ya si se sabe algo del otro error referente al motor? Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 C Component: KSG H04 0050 Coding: 188800186D288505484AC67000 Shop #: WSC 01620 572 88022 VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069 Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer Subsystem 2 - Component: NGS No Answer Subsystem 3 - Component: IRUE No Answer 3 Faults Found: 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 004 - No Signal/Communication 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0200SG 5334 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C9FNG0M9 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00162 572 05423 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 72.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.30 V Bin. Bits: 00000011 Load: 72.2 % (no units): 1.0 Readiness: 0 0 0 0 0 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
