He pasado el vagcom,y.me da estos fallos,el otro dia cambie el altavoz del copiloto delantero y despues dejo de iluminar el boton de cierre centralizado,he conseguido.q.ilumine cerrando con.el.mando.desde dentro y.dejando pulsado el.mando unos segundos,meto.la.llave en.el.contacto y se enciende la luz del pulsador q indica q esta el cierre activo,pero.cuando.abro desde dentro se abren las puertas y al iniciar la marcha se bloquean las puertas pero.no.se ilumina el.led central del pulsador q indica q.esta el cierre centralizado activado y no.se por donde viene el fallo q no ilumine,
He hecho otra prueba,he cerrado con el.mando.desde fuera con las ventanillas bajadas,y je ido abriendo desde fuera.metiendo.la.mano en.las puertas y no se abre ninguna excepto la de atras del acompañante,esa se abre estando cerrado.el.coche,puede estar roto.ese motor y por eso.no.se ilumina la luz del cierre centralizado?
Esto es un lío,a veces funciona la luz del interruptor y otras no,si le doy a cerrar dos veces se ilumina el les rojo,
Asi empieza.luego a no abrir desde fuera...el remedio es cambiarla..te lo dice uno que ya a sustituido las dos delanteras..
Editado por sergy
ami desde hace un par de meses me pasa lo mismo. La puerta conductor solo me abre con la llave, me cierra con el mando todas pero esa solo la puedo abrir con la llave o una vez abierto con el mando meterme por otra puerta y tirar de la manilla. Cuando meti el vagcom me daba fallo motor cierre centralizado. Eso que sería cambiar ese modulo? Desmonte el panel hace poco y lo estuve viendo, el tirador va por cable asi ke abre mecánicamente y el resto es eléctrico y cuando cierras deja el tirador de dentro loco. la pieza la venden en recambios o hay ke ir a la casa???. Esto debe ser un mal de todos porque ya he leído mas casos en mismo modelo y año. El mio es 8P del 2005
a mi me pasa lo mismo que a ti ivantxu.. me abre la puerta de conductor desde fuera pero con la llave.. el cierre no funciona.. vamos que me tocará comprar la cerradura.. a ver si miro precios de cuanto cuesta...-
siempre que falle una cerradura te va dar fallo de vag com por centralita motor elevalunas de la misma puerta aunque dicha centralita este bien ..cuando pones cerradura nueva se van los dos fallos
