Hola a todos.
Hace unos dos meses se me encendió la lucecita de gestión de motor parpadeando, al apagar y encender el vehículo ésta desapareció. La que parece un muelle. Lo llevé a la Audi y me dijeron que si no lo hacía más que no me preocupara.
La semana pasada lo volvió a hacer. Se volvió a apagar. Ayer volvió a encenderse.
El lunes he quedado para dejarlo en la Audi pero no sin antes pasar el Vag-Com.
Estos son los resultados. Podéis decirme que puede ser? Creo que es algo del DPF. Espero que sensor. Aquí está la lectura.
Motor 2.7 TDI. DPF.
Chassis Type: 8T (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 77
VIN: WAUZZZ8T09A031429 Mileage: 60920km/37853miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CGKA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A
Component: 2.7TDI EDC17 H01 0008
Revision: 15H01---
Coding: 0114002C02070028
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009
ROD: EV_ECM27TDI.rod
VCID: 346D04909FC5AEBE40B-8061
3 Faults Found:
5182 - Particulate Trap Bank 1
P2002 00 [167] - Efficiency Below Threshold
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 60917 km
Date: 2015.01.13
Time: 20:06:53
5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2454 00 [032] - Short to GND
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 27
Mileage: 60917 km
Date: 2015.01.13
Time: 20:06:47
5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [096] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 60831 km
Date: 2015.01.08
Time: 19:38:27
Readiness: 0 0 0 0 0
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
Lo primero, gracias por vuestras respuestas.
Esta mañana he hecho una lectura a los datos del DPF y la válvula EGR. No se si serán correctos al tener el sensor defectuoso. Estos son los datos:
13:40:04
065 EGR solenoid valve; actual value 99.99 %
066 EGR specified value 0.0 %
222 Particle filter; difference pressure -13 hPa
223 Particle filter; field regeneration lock status 0
224 Particle filter; field regeneration request status 0
225 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 9.05 l
226 Particle filter; kilometers since last regeneration 99585 m
227 Particle filter; offset for differential press. -14 hPa
228 Particle filter; oil ash volume 0.08 l
229 Particle filter; soot mass calculated 18.44 g
230 Particle filter; soot mass measured 0.43 g
231 Particle filter; time since last regeneration 15944 s
Ahora mis dudas. Puesto que no esta el vehículo en garantía y me gusta trastear. ¿Sería factible cambiar yo el sensor? Es necesario hacer alguna operación después? He leído que forzar la regeneración del DPF. Lo que conlleva un cambio de aceite, aunque esto último no lo tengo claro.
Gracias.
