Hola, tengo desde hace unos meses un problema con el faro izquierdo de mi a4 y es que hay una zona sombreada en el exterior. Pensaba que podían ser las bombillas y las cambié por otras nuevas originales, ahora ha recobrado su tono blanco pero esa zona de sombra sigue estando y ha sido de buenas a primeras, sin golpe, cambio de faro, ni manipulación de ningun tipo, no lo entiendo y espero que alguien me pueda orientar un poco. Os dejo una foto para que lo veáis.
Un saludo y gracias
Editado por gabri312
creo que por fin:
disculpadme
con tu permiso la pongo de forma directa.
se me ocurren varias cosas y la primera es que puede que en la lupa del propio faro este sucia por dentro
este brico lo realizo chirrito
siendo un b7 el desmontaje del faro es mas complicado y tendrás que desmontar defensa.
Gracias por ponerla directa y por contestar. Si es lo de la lupa vaya lio hay que formar y no tengo tiempo para eso.... si no lo intentaría. No tendrá nada que ver con el transformador que lleva cada faro ni otra cosa que os haya pasado a alguien?
No porque entonces no se encendería la bombilla. Una bombilla de xenon se enciende o no se enciende, pero no se enciende un trozo de la bombilla, como podrás entender xD
Ahora mismo el efecto que llevas es el Full LED Matrix Beam de los A7 y A8, que va siempre con las largas puestas y apaga las luces en el trozo de los coches que te vienen de frente para no deslumbrarlos jajajaja
Como te dice el compañero, todo tiene pinta de la lupa sucia, una mancha está generándote esa sombra.
Editado por Argentum
Pues descartada la duda del obturador no me queda mas que buscar el brico de como limpiar la optica por dentro y hacerlo.... eso debería de estar más estanco para que no se pudiera ensuciar.... que lata.
Os contaré cuando lo haga, saludos y gracias
Es raro que le entre suciedad solo a la mitad de la lupa. Lo que suele ocurrir que mucha gente (no digo que fueras tu) cuando cambian las bombillas las tocan con los dedos y dejan grasilla y suciedad que cuando se calienta la bombilla la quema y ese "humo" se queda impregnado en todos los lados.
Tambien se me ocurrio a que la bombilla este mal colocada o suelta.
Ya nos contaras
Enviado desde CPD
No es problema de que este suelta o mal colocada porque he probado dos distintas y lo mismo. Y lo de la suciedad al tocarla tampoco porque lo hice sin tocar la bombilla en si, solo por la zona de conexión. Agradezco mucho todas las ideas que me estais dando asi descartamos cosas. Por ahora estoy en la idea de que cuando pueda tengo que limpiar la lupa por dentro porque lo demas en principio esta correcto todo lo que me habéis comentado
