Yo, no te lo he dicho..... :fisch: :fisch: :fisch:
En estos casos, lo mejor es puentear el testigo del airbag con el del abs, y de esa forma tienes dos testigos de abs, salvo que en uno pone airbag.
Si me dices el año de tu coche, te busco los cables que tienes que puentear.
Vale, mañana te veo el año, es 98 o 99, ya tiene sus años ya....
No te quejes que si es del 98-99 es de los más "nuevos" del subforo :lol2:
Lo primero que tienes que hacer es desmontar el cuadro, por el foro hay informacion sobre como sacarlo.
Una vez desmontado, tomas el conector azul que previamente habrás desenchufado del cuadro, le desmontas la carcasa, y localizas los cables correspondientes a los pines 6 y 19.
Cortas el cable correspondiente al pin 6, y empalmas al cable del pin 19 la parte del cable del pin 6 que va hacia el conector.
Hola. Por si te sirve de ayuda a mí me pasó eso mismo y era el conector del airbag que hay debajo del asiento del conductor (es de color morado) que parece que suelen fallar con el tiempo. Me borraron el fallo pero en cuanto tuve que ajustar el asiento volvió a aparecer. Solución: conector eliminado, cables soldados y hasta ahora.
  • 8 años más tarde...
En 27/1/2015 a las 17:55, jmholgadog04 dijo:
Hola refloto este tema... Soy miembro del foro y tengo un audi a4 b5 restyling del año 2000. El 2.5tdi. He intentado empalmar los cables pero el conector del cuadro del coche el pin 19 lo tiene vacío.. Que cables debería empalmar para poder anular la luz de airbag? Esque la verdad necesito pasarle la itv y el hecho de estar sin trabajo me impide poder repararlo como debiera... Mil gracias!
hace 8 horas, Zeusb5 dijo:
Hola, eso te pasa por que tu coche es restyling y los conectores y pineados del cuadro son diferentes, aqui tienes los de tu cuadro, son el pin 10 y 21 del conector verde.
pineado cuadro99-00.pdf
S2
hace 15 horas, Athabasco dijo:
pineado cuadro99-00.pdf 174.33 kB · 1 descarga
S2
Mil gracias! Entonces puenteando el pin 10 y el 21 la apago? Y cual conecto con cual? El 10 con el 21, o el 21 con el 10? Mil gracias y perdona la molestia!!
Yo había pensado puentear la luz del airbag con la de los calentadores y tapar la luz de los calentadores, así en la itv no hay riesgo de que vean que el abs se apaga al mismo momento que el airbag y descubran el tema.. Entonces para puentear la luz de airbag con la de los calentadores, que cables debería empalmar? Perdona pero esque no soy capaz de encontrar el pin de los calentadores...
hace 13 horas, Zeusb5 dijo:
Pues la verdad que yo tampoco lo veo, lo único que pienso es que ese piloto solo lo llevan los diesel, si fuera gasolina no lo llevaría por lo que igual esa luz sea de bombilla de las que se pueden sacar y no es un led, eso sacando el cuadro y las bombillas se sabe por el dibujo que se vea si lo pones al trasluz, si fuera así podrías puentear directamente del contacto del casquillo al pin del airbag una vez sacado el cable del mismo y dejar sin bombilla los calentadores.
S2
hace 8 horas, Athabasco dijo:
S2
Muchísimas gracias por tu ayuda. Mañana he haré un vistazo y con lo que averigüe os cuento.. Mil gracias por todo!
En 22/2/2023 a las 19:22, Athabasco dijo:
pineado cuadro99-00.pdf 174.33 kB · 5 descargas
S2
Ya está!! He punteado los pines que me has dicho y solucionado!! Mil gracias!! Lo llevaré a la itv y cuando pueda ya le haré la reparación en condiciones pero mientras, al menos puedo pasarle la itv...
  • 5 meses más tarde...
Y a un Audi a4 b6 se podría Acer?
En 21/1/2015 a las 16:29, jmholgadog04 dijo:
Y para Audi a4 b6 como sería?
