chemaSPORTBACK Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2015 Buenos días. Pues tras casi 9 años. Empieza a despegarse. De aquí a 1 año. .6 meses tendré que cambiar porqué la burbuja se hace poco a poco más grande. He intentado cuando era pequeña pegar con una jeringuilla y pegamento. ..pero como dicen nada. La única solución esttapizado. La pregunta es... ¿es fácil desmontar ese techo? ¿Alguien tiene ese despiece en pdf para ir a seguro? Y por último. ¿mejor pegamento como darlo y tela para un sportback pre del 2006 de color matrix gris claro? Y merece la pena cambiar uno mismo o mejor tapicero. Precio de uny materiales? Precio tapicero? Gracias. Y espero no haber aburrido con la retahíla. Responder
sergy Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2015 (editado) Buenos días. Pues tras casi 9 años. Empieza a despegarse. De aquí a 1 año. .6 meses tendré que cambiar porqué la burbuja se hace poco a poco más grande. He intentado cuando era pequeña pegar con una jeringuilla y pegamento. ..pero como dicen nada. La única solución esttapizado. La pregunta es... ¿es fácil desmontar ese techo? ¿Alguien tiene ese despiece en pdf para ir a seguro? Y por último. ¿mejor pegamento como darlo y tela para un sportback pre del 2006 de color matrix gris claro? Y merece la pena cambiar uno mismo o mejor tapicero. Precio de uny materiales? Precio tapicero? Gracias. Y espero no haber aburrido con la retahíla. Para desmontar el techo debes de quitar. Parasoles,--------------Llave tork Plafones de los parasoles, -------van a presion por un lado Plafones del techo delantero y trasero.-------El plastico trasparente va a presion y luego veras los tornillos creo que estrella que sujeta el plafòn Manillas agarraderas pasajero y las dos traseras..--Llave tork Los pilares que bajan al salpicadero donde se ubican los altavoves tweeter---Van a presion y jalando hacia arriba Los que bajan del techo donde se ubica el cinturon de seguridad-------Ni idea pero creo que van a presion tambien Los que bajan a la bandeja trasera detras de los asientos..-----Van a presion y llevan tornillos tambien Tambien la bandeja del techo arriba de los cabezales traseros-----Va a presion.. (con especial cuidado de los airbag) Yo el dia que me toque buscaria el color mas parecido y usaria el pegamento que se aplica con brocha El precio lo mejor es ir al tapicero y preguntar cuanto te sale la tela,o si se lo llevas desmontado o si todo te lo hace el......Es todo lo manitas que sea uno y el tiempo libre que tenga... Saludos Editado 19 de Enero del 2015 por sergy Responder
chemaSPORTBACK Publicado 20 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Le pondré gotele. Después de ver ese curro. .jajaja jajaja jajaja jajaja. A ver que precio me dan los tapiceros. ... Lo que no entiendo es como ese techo se cae en menos de 9 años. ..aunque está poco a poco...pero tiempo al tiempo. Mi anterior coche con 20 años se fue al desguace con zu techo impoluto. Sigo sin comprender que si ven que esa espumilla entre la tela que pega al techo da problemas. No la cambien por algo diferente. ..tipo caucho...neopreno. .silicoba etc...que no se medio pudra y se despegue con el tiempo. Porqué esa espumilla. ..dura lo que dura al ir pegada sobre ella Responder
sergy Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 (editado) Le pondré gotele. Después de ver ese curro. .jajaja jajaja jajaja jajaja. A ver que precio me dan los tapiceros. ... Lo que no entiendo es como ese techo se cae en menos de 9 años. ..aunque está poco a poco...pero tiempo al tiempo. Mi anterior coche con 20 años se fue al desguace con zu techo impoluto. Sigo sin comprender que si ven que esa espumilla entre la tela que pega al techo da problemas. No la cambien por algo diferente. ..tipo caucho...neopreno. .silicoba etc...que no se medio pudra y se despegue con el tiempo. Porqué esa espumilla. ..dura lo que dura al ir pegada sobre ella Ponlo en piel de borrego que le va mejor Editado 20 de Enero del 2015 por sergy Responder
discow Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Los techos de este coche son súper delicados, yo tengo el mío con 10 años y esta intacto pero sucio, en los centros de lavado todos dicen que no quieren tocar ese techo porque se cae y yo tampoco me atrevo a darle, así que así se queda. Responder
loft98 Publicado 29 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2015 Basta con dejar el coche un par de veranos a pleno sol para que se acaben cayendo. El interior del coche puede llegar a 80 grados en la TDT creo que en Joyas sobre ruedas restauraban un techo - primero retiraban el techo de dentro del coche - retiraban la capa antigua - la nueva capa era con un tipo de tejido que en realidad es una fina lámina de gomaespuma con tela pegada http://recticelflexiblefoams.com/es/home/techo-interior - Una vez recortada la nueva tela se pegaba con adhesivo industrial en formato de aerosol Responder
agustincop Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 a mi me interesaría saber como desmontar el techo en un a4 b6 Responder
agustincop Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 y donde comprar tela de tapizar en valencia igual que la original Responder
agustincop Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 y que adhesivo utilizar? Responder
Guest Publicado 18 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2015 Lo malo de sacar el techo es que hay que desmontar los 6 pilares del coche, sacar los plafones, los parasoles y las manetas de agarre.. algunos techos además van pegados a la chapa por algunas partes, por lo que hay que tirar con cuidado (si quieres conservarlo). Más que difícil, es tiempo y trabajo. Responder
