David27 Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2015 Hola, este es mi primer tema que abre. Tengo un problema con el climatizador de mi audi A4 Be 10. Resulta que llevo ya tiempo sufriendo que cuando estoy un rato con la calefacción encendida en auto, a 24 grados,me deja de salir auto iré caliente y me empieza auto iré salir aire frío, temperatura ambin te. He ido a Se algo y me ha dicho que seguramente sea porque uno de los 4 motores que hay en el circuito del climatizador esta funcionando mal, supuestamente deja de recibir información y la ventana del motor que hace que salga el aire, se abre o se ciera y deja de salir aire caliente. Han metido la maquina y no les aparecen ningún tipo de error y necesitan abrirme la instalación para decirme si hay algun motorcillo estropeado y claro me cobran 150 solamente para decirme cual es el error. Me gustaria preguntaros si alguien le ha pasado lo mismo y que solución se le puede dar, ya que dolería pagr esos 150 euros cuando seguramente el problema este en que uno de esos motorcillos est estropeado Responder
Tineo Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2015 No me suena haber leído nada, pero parece mas relacionado con una lectura falsa de algún sensor de temperatura. En los b6 los servomotores de las trampillas tienen un ajuste básico que se hace con vagcom, para restablecer recorridos. No se si alguien lo ha hecho en b8. Responder
David27 Publicado 19 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2015 Me refiero a un audi A4 2010 B8 Responder
