joser Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2015 La radio se quedo en " un momento por favor...." Igual el cd y el GPS no se ponía en mapa.Al abrir el maletero y quitar la tapa izquierda,observo humedad en todo el rack que es amplificador y el DVD para el GPS ?..De hecho la tapa por dentro el tapiz negro que lleva estaba más q húmedo mojado mojado.En el maletero no observo más humedad Por dónde entra el agua ? Lavalunas trasero o algún conducto ? Por el paso de rueda trasera izquierda ? Ahora q lo sequé no da problema.... Responder
alcoscar Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Hola Joser. Es el tubo del agua del limpia trasero, Si no me equivoco habia una campaña de Audi para repararlo, a mi me lo cambiaron junto con la radio porque se estropeo por ese motivo. Responder
Brosi Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 (editado) Eso es!, Has tenido muuuuuucha suerte si has conseguido recuperarlo. Editado 20 de Enero del 2015 por Brosi Responder
Sardinero Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Joser, Me has enviado por MP una comunicación que contiene exactamente el texto de tu msg de apertura. No es problema y me imagino que ha sido el caso de apretar la tecla que no era, pero te lo digo por si acaso querías enviárselo a otro y esperas respuesta. Te he enviado un MP con esto mismo, pero el sistema me contesta que no puedes recibir más mensajes. Un saludo, Responder
Miros Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Hola Joser. Es el tubo del agua del limpia trasero, Si no me equivoco habia una campaña de Audi para repararlo, a mi me lo cambiaron junto con la radio porque se estropeo por ese motivo. a me cambiaron el conducto del tubo en una campaña de audi Responder
joser Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Prueba empirica : Cae agua al actival el lavalunas trasera Menos mal que lo pille a tiempo y no casco nada Ahora a llorar a Audi y que me hagan la puñetera campaña Responder
joser Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Joser, Me has enviado por MP una comunicación que contiene exactamente el texto de tu msg de apertura. No es problema y me imagino que ha sido el caso de apretar la tecla que no era, pero te lo digo por si acaso querías enviárselo a otro y esperas respuesta. Te he enviado un MP con esto mismo, pero el sistema me contesta que no puedes recibir más mensajes. Un saludo, Gracias Borre la bandeja no sabia que estaba llena Responder
moinotaez Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 hola muy buenas, en mi audi me pasa exactamente eso, es un a6 avant del 2007, y tras darle al limpia trasero empezó a caer agua en la parte izquierda del maletero en donde esta el ampli , el modulo de la radio y el navegador, y desde entonces no me funciona mi mmi 2g, tengo cita en la audi para el martes, haver que me dicen y cuanto me clavan, les comentare lo de la campaña esa haver que me dicen, yo había pensado en dar parte al seguro que lo tengo a todo riesgo, será fiable o no? creis que caera la breva con el seguro? ya os contare Responder
