will16 Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Hola a todos, Después de mucho leer me he decidido a añadir una toma de entrada auxiliar a mi rns-e. Tengo los cables conectados en sus correspondientes pines y la toma preparada, pero mi sorpresa a sido al ir a activar desde vag com la entrada. No me deja acceder al modulo 56 que es en el que debo cambiar el parámetro. Puedo acceder a los otros modulos, y el cable funciona correctamente, pero no hay manera de entrar al 56. Me estoy volviendo loco y por mas que busco no encuentro solución. Haber si alguien puede hecharme un cable por favor. Gracias. Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2 Responder
will16 Publicado 20 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Por si influye en algo, decir que el coche trae la instalación del telefono puesta (nokia). Pero la he escondido por que no me sirve para nada. (No desconectada). Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2 Responder
DeNamberGuan Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2015 Hola Will16 Yo tenía el mismo problema que tú, y ha resultado ser que el Kline va al pin 15 del conector de la diagnosis y no al 7 como todos los demás. Lo solucioné desmontando el VagCom y conectando el PIN 15 al PIN 7 soldándole un cablecito interiormente en el conector. Por si acaso desoldé el conector 15 de la placa del VAGcom para evitar algún posible cortocircuito. El código del conector de 32 pines para la toma auxiliar ¿donde lo compraste? ¿En audi? ¿Me podrías pasar el código de la pieza para encargarlo? Espero que te sirva la solución, a mi me funcionó a la primera. Saludos. Responder
audinibili Publicado 12 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2015 Ayer contestaba una parecida a un compañero en el foro de A2, pero referida al RNS-D Referencias de los conectores puedes encontrar por aquí: http://www.audisport...es-y-sus-pines/ Y para pedirlos, puedes buscarlos en ebay, en stagemotion, en v p s m u l t i m e d i a, en Audi, etc. Y más info por aquí: http://www.audisport...v-y-navegacion/ Responder
DeNamberGuan Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2015 Gracias Audinibili Lo había buscado en el enlace que me comentas pero no encontraba el que necesito. Al final buscando en google lo encontré en este documento en la página 13. http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Audi_pins_y_cables.pdf Saludos. Responder
will16 Publicado 21 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2015 Hola Will16 Yo tenía el mismo problema que tú, y ha resultado ser que el Kline va al pin 15 del conector de la diagnosis y no al 7 como todos los demás. Lo solucioné desmontando el VagCom y conectando el PIN 15 al PIN 7 soldándole un cablecito interiormente en el conector. Por si acaso desoldé el conector 15 de la placa del VAGcom para evitar algún posible cortocircuito. El código del conector de 32 pines para la toma auxiliar ¿donde lo compraste? ¿En audi? ¿Me podrías pasar el código de la pieza para encargarlo? Espero que te sirva la solución, a mi me funcionó a la primera. Saludos. Un millón de gracias!!! Ya lo había dado por imposible, incluso me mandaron la última versión de cable y VCDS y nada. Pero haciendo ese puente en el cable entre los PIN 7 y 15 se hizo la Luz!!! De verdad que había buscado la solución en mil y una paginas, pero sin solución alguna. Eres mi héroe!! Jajajaja Gracias de nuevo. PD: el conector con la entrada aux. Lo compré en eBay. Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2 Responder
DeNamberGuan Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 De nada hombre! Me alegro de que te haya funcionado. Saludos Responder
tegimene Publicado 14 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2015 creo que ami tb me va a salvare las papeletas este post Responder
Cococolás Publicado 4 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2016 Hola Will16. En la entrada #6 de este post indicas: "Pero haciendo ese puente en el cable entre los PIN 7 y 15 se hizo la Luz!!!" Desearía saber si físicamente realizaste un puente, manteniendo en paralelo y al mismo tiempo los pines 7 y 15, o lo hiciste como hizo DeNamberGuan. Lo pregunto por el riesgo de un corto que menciona DeNamberGuan. Responder
Cococolás Publicado 6 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2016 :clap: ¡A mi también se me ha hecho la luz! He podido leer el módulo 56-Radio y el 55-Xenon Range. Eres un crack, DeNamberGuan, también gracias a tí, Will16 por el feedback. Estaba más tranquilo porque sabía que a ti te había funcionado. He pasado el auto escaneo con el puente hecho y haré un repaso de otros módulos que pueda haber encontrado entre los dos PDF que he generado. De todas formas con el Concert II no encuentra el módulo de radio, le pongo la Chorus II y sí lo lee perfectamente. ¿Será que la Concert II no utiliza línea K2 con protocolo KW1281? Responder
D-A-3 Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Buenas a todos y perdonar por el reflote.. El problema es que hice un cambio a doble din en un A3 8p,para instalar un RNS E,el problema está en que ahora he instalado una centralita bluetooth,y para codificarla ,intento entrar con el Vagcom 12.12 en el módulo 37 y 56 y me aparece "cannot be reached",así que me gustaría saber como tengo que puentear el K line ,para que tenga conexión.. Aclaro que llevo Boxe Gracias Responder
Cococolás Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Buenaaaas. - Hay que dejar separado de la placa el pin 15. - Hay que unir P4 (que es en la placa donde estaba soldado originalmente el 15) al pin 7. Así debería funcionarte sin problemas. Responder
D-A-3 Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Entonces hay que romper el alambre que une ela pin 15 a la placa,dejar el 15 sin nada,y del punto donde estaba unido el 15,unir al 7? Responder
