Eldelkinto_vlcc Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Buenas tardes. Estoy intentando casar una llave que se ha desprogramado por medio de vag com. Sigo todos los pasos, los intermitentes parpadean, save y todo ok. Pero sigue sin abrir. Compruebo cuantas llaves hay casadas, efectivamente hay una. Pero sigue sin dejarme usar el mando. He cambiado la pila del mando, sigue igual. He borrado todas las llaves y he empezado de cero, llave sincronizada y sigue sin abrir. Sera el sensor que incorpora el coche que estará estropeado? Ya no se que mas mirar... Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 20 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Pd: Si alguien necesita el Vag en la zona de Valencia... Responder
RaulCS Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 ¿Para casar llaves no se hacía con el Vag K commander? Al menos en el 8L era así... Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 20 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Yo tengo un manual para Vag com, y por lo visto es efectivo. Digo por lo visto porque la señal de que está sincronizada es que se enciendan los intermitentes y el mio lo hace, de ahi mi gran dilema... Responder
chemaSPORTBACK Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Y con la llave puedes abrir y arrancar? Si es asi no es del transponder (chip) que verás si abres mando. Si puedes arrancar con esa llave algo estarás haciendo mal. Te explico. Yo me hice con una llave nueva porqué la mia estaba plástico ya...y de serie lleva dos. Lo que hice fue cambiar espadin y chip junto con su circuito al nuevo y poner en viejo para guardar el de la otra llave. De codificar ni idea. Pero está claro qué si arranca y no te sale un icono de muelle al no arrancar. La llave y chip está perfecto y será fallo configuración. Has mirado según tengo entendido si tienes para 1/2/3/4...llaves. porque por ejemplo el mio de fabrica viene con 2. Si quisiera poner otra más tienes que modificar ese aspecto es decir keys 3. Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 20 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Si. Las he borrado todas y he puesto que solo quiero tener una, pero nada. Sigo con la idea de que sea el receptor del coche Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 20 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 El coche arranca y puedo abrir sin problemas. Y cuando sigo el manual parpadean los intermitentes, me dice que tengo la llave sincronizada pero sigue sin funcionar... ideas??? Responder
rikardorikardo Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 tengo el mismo problema. yo he llegado a la conclusión que el mando esta bien. en el maletero hay una centralita que suena un rele al acionar el mando, pero ni abre ni cierra. tengo pendiente cambiar esa centralita aver que ocurre y si vuelve abrir el mando. Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Tengo cita para la semana que viene en una conocida casa de electrónica de coches. Iré a ver si pueden decirme cual es el problema y te lo comento por aqui. De todos modos agradecería mas opiniones. Intentaré subir un video a youtube por si alguien que domine Vag Com me dice si algo estamos haciendo mal. Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 tengo el mismo problema. yo he llegado a la conclusión que el mando esta bien. en el maletero hay una centralita que suena un rele al acionar el mando, pero ni abre ni cierra. tengo pendiente cambiar esa centralita aver que ocurre y si vuelve abrir el mando. Esa centralita es del cierre centralizado? Has mirado los fallos con Vag com??? Responder
rikardorikardo Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 tengo el mismo problema. yo he llegado a la conclusión que el mando esta bien. en el maletero hay una centralita que suena un rele al acionar el mando, pero ni abre ni cierra. tengo pendiente cambiar esa centralita aver que ocurre y si vuelve abrir el mando. Esa centralita es del cierre centralizado? Has mirado los fallos con Vag com??? si en el vag com no salen fallos. para casar el mando modulo 46 adaptacion 00 y leer y guardar se borran los mandos luego le damos a 001 y leer saldra un uno test le damos al boton de desbloqueo se encienden los intermitente y guardar. el mando esta perfectamente casado. y lo que me ocurre a mi es eso apreto cualquier boton de la llave y suena un rele en la centralita. supongo que estara frita. si lo solucionas cuentame, que ando liado y no puedo pasarme por el desguace para coger otra centralita. Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 24 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Bueno, he desmontado y he visto que el relé hace su función pero la centralita ni se entera, no hay corriente para que pueda trabajar. Voy a seguir mirando a fondo pero me parece que la solucion es sustituir. La llave está bien casada, no hay duda. Responder
rikardorikardo Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Entonces tenemos el mismo problema, yo estoy cansado ya de abrir con la llave. Cuéntame si lo soluciones. Yo tengo pendiente pillar la centralita en desguace y cambiarla. Ahora no puedo pasarme por el desguace pero en cuanto pueda va ser lo primero que me lleve. Un saludo compañero Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 25 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Pues he leido que mucha gente ha reseteado la centralita y arreglado. Es quitar los cables y ponerlos de nuevo. Tambien te digo que la gente que lo ha hecho se lo han hecho en la audi y no dan mas detalles de si hay que codificar algo. Yo me la voy a jugar... Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 25 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Aunque en caso de que esté frita... cambiar una por otra seria suficiente? Entiendo que si, porque los bits que no te valgan y ya esten codificados se anularian solos. Responder
