audipeter Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Hola, acabo de ver unas manchas grandes humedas en el paso de rueda de la rueda trasera derecha, donde va el deposito de gasolina...por lo del consumo exageradisimo de gasolina se confirma...alguien ha dejado al aire el deposito en esa zona? tiene un tornillo torx, en el centro pero seguro que hay mas anclajes, alguien ha desmontado el paso de rueda o se puede acceder al deposito por otra parte. Como decía ayer..estoy tirando el dinero en gasofa.. Gracias por este foro Salu2 Responder
sata Publicado 20 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2015 Te paso el proceso del ELSAWIN para desmontar el deposito: enlace Saludos. Responder
Athabasco Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Puedes mirar por la parte interior del maletero retirando la moqueta, creo que por ahi hay una valvula aireadora que se suele jod**, mas que nada por que dices que esta mojado por el lateral y el deposito está debajo del asiento trasero. S2 Responder
audipeter Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Puedes mirar por la parte interior del maletero retirando la moqueta, creo que por ahi hay una valvula aireadora que se suele jod**, mas que nada por que dices que esta mojado por el lateral y el deposito está debajo del asiento trasero. S2 Gracias por vuestras respuestas, espero ver la fuga...otra cosa será tapar la grieta, pero eso es otra historia. Salu2 Responder
audipeter Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Puedes mirar por la parte interior del maletero retirando la moqueta, creo que por ahi hay una valvula aireadora que se suele jod**, mas que nada por que dices que esta mojado por el lateral y el deposito está debajo del asiento trasero. S2 He mirado debajo de la moqueta y veo una tapadera negra con tornillos en cruz, te refieres a esa, porque no veo nada mas por ahí.. Salu2 Responder
Athabasco Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Puedes mirar por la parte interior del maletero retirando la moqueta, creo que por ahi hay una valvula aireadora que se suele jod**, mas que nada por que dices que esta mojado por el lateral y el deposito está debajo del asiento trasero. S2 He mirado debajo de la moqueta y veo una tapadera negra con tornillos en cruz, te refieres a esa, porque no veo nada mas por ahí.. Salu2 A ver que veo que me explique mal. Eso que comentas es el aforador, yo me referia a la moqueta pero del lateral por donde está la boca de entrada de la gasolina y baja hacia el deposito. S2 Responder
audipeter Publicado 25 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Ah! te refieres por el lateral por dentro del maletero? meteré la mano por ahí a ver si hay algo mojado...gracias Responder
Athabasco Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Ah! te refieres por el lateral por dentro del maletero? meteré la mano por ahí a ver si hay algo mojado...gracias Si pero tendrias que retirar la moqueta, lleva como unos tornillos gordos de plastico donde está el piloto trasero de luces y despues creo que la barra de plastico que va de lado a lado del maletero donde la cerradura tambien te puede molestar, con eso veras el tubo de entrada del deposito. S2 Responder
