jjuuaannk Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Buenas amigos tengo una duda mi clima en auto se pone a soplar casi al maximo siempre.. no se supone que se regula automáticamente Saludos Responder
edgarvigo Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 De pende la temperarura ala.que lo tengas puesto.p ejemplo.si lo pones a 22 en auto se pone a trabajar con fuerza hasta que va caldeando el ambiente,luego poco a poco deberia ir bajando para conseguir mantener el habitaculo a esa tempretura,pero dw primeros si el habitaculo esta frio tiene que calentarlo, Si lo conectas poco tiempo no sera suficienre para que se caliente el habitaculo. Responder
jjuuaannk Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Aqui es al contrario es para q enfrie ya que dejarlo parqueado a 38+ bajo el sol te puedes imaginar el horno adentro pero de noche igual a cualquier hora que le pongo auto se pone al full a soplar y la temperatura la tengo al mínimo osea la mas fria Responder
Alonzo M. Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Hola amigo, como dice el compañero el clima se regula poco a poco a como va tomando la temperatura que deseas, recuerde poner el modo de recirculación, o ingresa aire de afuera del coche y engaña los sensores de temperatura que miden el interior del auto. Yo cuando lo uso siempre lo ando en automático ya que se controla mejor el clima y la corriente de soplado y se distribuye mejor la temperatura, además se ahorra combustible porque no esta siempre andando el compresor del clima, solo cuando se requiere. Saludos. Responder
jjuuaannk Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 pero no se porque el mio siempre sopla al full en automatico lo he dejado bastante raato y no regula ni nada Responder
Alonzo M. Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Lo pones la temperatura que deseas, esto con el automático activado y aprieta de botón de recirculación para que el coche quede hermético, esto no es inmediato, se puede llevar hasta 5 o 10 minutos ya que el ambiente puede estar fresco pero los sensores no y pueden que estén calientes por el sol u otra razón. Responder
jjuuaannk Publicado 21 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 mmm ya entendi, lo pongo en LO de temperatura y queda al full la ventilacion, le pongo 20 grados y baja y funciona automatico ahora si como yo queria saludos Responder
Alonzo M. Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 mmm ya entendi, lo pongo en LO de temperatura y queda al full la ventilacion, le pongo 20 grados y baja y funciona automatico ahora si como yo queria saludos Jajaja que bueno amigo; enciendes el clima, aprietas automático, botón recirculación para que solo uses el aire del interior del coche y después pones la temperatura que quieres que el coche tenga climatizado y mantenga así, el resto lo hace el mismo. Saludos. Responder
