  • Respuestas 96
Hola Truzz, yo tengo sólo calefactados, os mando pantallazo pero hasta el sábado no podré hacerlo.
Pues bienvenidos sean esos pantallazos "Tony Montana".
Entiendo que sea un poco coñazo, ya que hay que entrar en cada Byte y capturar los bits. Y eso multiplicado por dos puertas. Por eso agradezco tu tiempo y esfuerzo.
A ver si podemos ver algo clarificador.
Veo poco posible que vayan automáticos la verdad...
Se activan manualmente poniendo la ruedecita en la posición que le toca y además la temperatura ha de estar por debajo de los 20° si no no funcionan.
Otro tema a tener en cuenta es que no son como la luneta térmica, que a los 10 minutos de para.
Para saber si están activados o no hay que poner en el fis la pantalla de consumidores y se sabrá si están funcionando.
Los que tengan reinstalación tendrán que activarlo con vcds.
y2lr9eyi1l.gifSent from my iPhone using Tapatalk
  • 1 mes más tarde...
Ninguna novetad sobre los retrovisores calefactados????
Ningú na novetat sobre los retrovisor es calefactados????
Editado por jlarat
Ninguna.
Seguimos a la espera de la información que nos pueda proporcionar "Tony Montana"
  • 6 meses más tarde...
Novedades sobre los espejos calefactables?
Pues no hay novedades. Estabamos a la espera de ayuda de "Tony Montana" pero nos ha dejado colgando de la brocha. No tenemos mucha ayuda.
Si alguien con calefactados pudiera confirmar si esta activación está implementada en su coche podríamos darla por buena y pensar que nos hacen falta los espejos con resistencias. Por contra de lo que dicen en el concesionario, que los tenemos montados de origen.
El siguiente código se va a aplicar:
  1. Seleccione STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
  2. STG Lange Codificación -> Función 07
  3. Byte 04
  4. Bit 0 Desactivar
  5. Seleccione STG 42 (Türelektr. Driver)
  6. STG Lange Codificación -> Función 07
  7. Byte 04
  8. Bit 0 Desactivar
Editado por TRUZZZ
Buenas,
Yo también sufro los retrovisores empañados, al menos en un par de ocasiones al entrar en parking cubiertos en días de lluvia (supongo que será por el cambio de temperatura). Me parece una cutrada de "ole" de esta marca premium, yo la verdad es que no caí cuando estuve mirando los extras del coche.
En definitiva, no puede ser que opciones de seguridad que además tienen un coste muy reducido para la marca se ofrezcan como una opción.
Buenas,
Pues si, estoy contigo. Es un elemento de seguridad que debería venir de serie. De echo las versiones más recientes lo traen incluido. Lógicamente te lo repercuten en el precio del coche.
¿Te han dado alguna solución en el concesionario a cerca de activación o de si tenemos de serie los espejos con resistencias para solo activar?
Es que no hay nada claro al respecto. Unos dicen que si vienen, otros que solo el izquierdo. No hay nada fehaciente.
Editado por TRUZZZ
Buenas,
Yo lo comentaré cuando lo deje para la primera revisión, junto al tema de los chirridos de los frenos traseros :(
Buenas,
Ok. A ver que te comentan.
Yo el chirrido de frenos no lo tengo. Al principio de nuevo, lo hacía levemente al iniciar la marcha en el garaje, pero lleva más de un año que no suena absolutamente nada.
Editado por TRUZZZ
yo tengo calefactados + plegables electricamente, si os puedo ayudar en algo decirme que bits necesitais ver y hago unas capturas.
Pues nos vendría de perlas unas capturas de los módulos 52 y 42 más que nada para comparar con los nuestros y ver que bits están activados/desactivados.
Sería muy de agradecer.
Mañana creo que tengo tiempo y voy a intentar investigar por el apartado Adaptación. Creo que vi hace tiempo algo que hacía alusión a "calentamiento de ventanas delanteras" y "calentamiento de ventana trasera" que supongo haga alusión a la luneta térmica. A ver si acabamos tocando la tecla y tenemos por fin espejos térmicos.
Ok, pues a ver si a lo largo de esta semana os las subo
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Estas son mis capturas. Supongo que otros que no tienen térmicos tengan esta misma codificación
Los bits 2 y 3 corresponden a la posición parking del espejo.
El bit 6 ni idea de lo que puede ser.
He desactivado el bit 0 en las dos puertas, siguiendo los pasos de la web stemei.de y no hay reacción. Salvo que esa activación corresponda al modo automático de funcionamiento. Esto es, que se activan cuando la temperatura exterior baja de 5 ó 6 grados. Habrá que esperar para confirmar esto.
Añadir que con esta versión VCDS 12.12 no puedo entrar en el bloque de medición (measuring block). En ningún módulo. ¿Os ocurre lo mismo?
Puerta derecha.
Puerta izquierda
