Parece ser que hay novedades sobre los retrovisores, hay alguien que pueda confirmarnos que con las últimas modificaciones funcionan automáticamente cuando baja las temperatura? Alguien lo ha probado? Se agradecería la información ya que empiezan a bajar las temperaturas y es un problema serio de seguridad, muchas gracias por vuestro trabajo, nos ayuda a muchos.
En mi zona aún podemos andar en manga corta así que de momento nada.
Tengo la activación hecha para ver si funciona. Y estoy a la espera del tiempo
En tu zona ya deben haber bajado las temperaturas. Pon la codificación y haber si nos avanzas novedades
Seguís en manga corta por tu zona?
Me interesa mucho este hilo, porque me parece una función muy útil, que por desgracia desestimé.
Para comprobar si tengo la presinstalación, para quitar los espejos, basta con tirar de ellos? es decir, van sujetos con "clicks".
Un saludo!
Si, seguimos en manga corta :D pero he podido comprobar que ese falseo de la temperatura exterior que explico en este post , no funciona.
Van sujetos con unos clips de plástico a una placa redonda.Tirando de manera uniforme salen.
El mio tiene preinstalación en los dos espejos. Ya me contarás como va el tuyo
  • Respuestas 96
Gracias, me he dado el lujo de tomarme 1 hora para leerme el post entero antes de ver tu respuesta, e incluso como "rollover" en los manuales tiene como quitarlo... con una ventosa... un tanto aparatosa...
Me estoy planteando comprar el vag com y empezar a cotillear (he leido que hay una beta por ahí, estaré al sopesquete), he incluso si tengo mucho tiempo y consigo ver como está intentar abordar una traducción... aunque si no lo ha hecho nadie...
Seguiré al día por el foro y contándoos si hago avances ;)
Aprovechando este hilo... ayer descubrí que el retrovisor derecho de mi A3 no lleva resistencia calefactable... vamos decidió caerse y se rompió... Esto y mirando poner el cristal del retrovisor calefactable.. ¿me podéis recomendar alguna marca? o ¿toca pasar por la casa?
SAludos
Al final he comprado el cristal en la casa, el gran angular con calefacción..... me lo han instalado... y sorpresa no funciona la regulación de arriba a abajo, si lateral (izquierda -derecha)...me han dicho que tengo que pedir cita y dejar el coche para ver que pasa....y lo de la calefacción... ya no hemos hablado... ¿alguien sabe si se puede reparar o toca cambiar toda la pieza?....
Saledos
SAludos
Saledos
Extraño.
Debería funcionar sin problema. Nada tiene que ver el cristal con el plato de anclaje que permite el movimiento angular.
¿Por cuanto te ha salido el cristal?
No dejes pasar la oportunidad de activar la calefacción. Luego, si lo consiguen, comenta por aquí. Parece que no en todos los concesionarios saben o quieren hacer la activación.
en el conde me ha costado 73,70€ creo que es precio de tarifa, lo único que me lo han puesto ellos de regalo.
Lo de la calefacción a ver si lo miro. pero en estos momentos me preocupa más que nola regulación del cristal no va... al final me veo cambiando el motorcillo
He estado mirando , y arreglando el motor de regulación lado copiloto. Mirando el espejo lado conductor viene ya calefactado y ahora ya tengo el lado copiloto. ...¿como puedo saber si trae activa la función? ...
Si no has pedido el coche con espejos calefactables de fabrica, vienen por defecto desactivados.Nadie sabe nada de como activarlos.Ni en los concesionarios. Somos unos cuantos que no pusimos la opción y que ahora queremos ponerla pero no hay forma posible.
De serie, aunque no pidas la opción de calefacción vienen con cableado para los dos espejos y el izdo ya viene con resistencias.Solo hay que comprar el derecho montarlo y activar. En ese punto estamos y no se avanza nada. Por eso te decía que aproveches el momento para que te los activen a ti, si es que saben algo al respecto.
Si lo consigues pásate por aquí a contarlo. Nos harás un gran favor
un saludo
un saludo
He estado mirando por internet y me he encontrado esta secuencia para utilizar en el vagcom:
[Enable Mirror Heating]
Select STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
STG Long Coding -> Function 07
Byte 04
Bit 0 DeActivate
Select STG 42 (Türelektr. Driver)
Byte 04
Bit 0 DeActivate
no se si ya lo habéis probado, yo de momento no puedo probarlo ya que no tengo cable. .. voy a ver si me compro uno válido para el coche
un saludo
Byte 04
Bit 0 DeActivate
Byte 04
Bit 0 DeActivate
Sí, ya se ha probado y no funciona. No se donde está el problema. Quizá con el VAG profesional se pueda hacer algo más q con las versiones piratillas. Pero en este caso en el concesionario deberían saber hacerlo. No es el caso.
Yo de tí, aprovechando la reparación que has hecho les insistiría en el conce para que te activaran la calefacción. No tiene sentido poner el espejo derecho calefactado y q no te los activen.
Insisteles a ver que te dicen.
  • 1 mes más tarde...
  • 3 años más tarde...
Bueno, deciros que que pena que la gente que tiene espejos calefactables no aporte información ya que no cuesta nada y unas veces por unos y otras por otros. He tenido que experimentar por mí cuenta pero ha valido la pena. Ya los tengo funcionando después de codificar.
yo tengo calefactado y OBDEleven, os puedo mirar mañana ¿hace falta algo?
igualmente... os funciona codificando? yo tengo en el mando del espejo un botón que si no lo activo no calientan :S (aparte de que tiene que hacer frio)
vamos yo solo lo activo por las mañanas, porque el resto del tiempo tengo el mando en posición "derecho" para que el espejo del copiloto se baje cuando pongo marcha atrás
Editado por tinorr
En 8/9/2019 a las 10:03, tinorr dijo:
Hola compi, de dónde eres?.
Deberás entrar en el módulo 42 y 52, correspondientes a las puertas derecha e izda. Vas a codificación (07) y entras en cada BYTE y verás los bits activados. Así con todos, tanto en una puerta como en otra.
También sería útil mirar en ADAPTACION los canales que tienes para comparar.
Gracias.
Editado por kike77
Otra cosa, que es lo que ha pasado con las imágenes anteriores de las páginas 3,4 y 5 ??. Las podéis ver vosotros?. Hace poco que estaban y ahora no se ven.
