A6V Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Hola, necesitaba haceros una consulta, pues ando algo liado, he comprado recientemente un original (no copia) del mapa 8P0919884BQ y yo creía que traía los radares, pero parece que no, o al menos en el coche no se muestra la categoría. Podría alguien que controle las distintas versiones indicarme si esta en concreto trae ó no los dichosos radares, ó en su defecto indicarme como se puede saber si una versión los trae. He leído en alguna parte que el firmware del aparato ha de estar actualizado, pero creo que ese no es mi problema porque la versión que tiene es la 660. Muchísimas gracias por la ayuda / info. Responder
audinibili Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Si es original, no lleva información de radares, porque Audi, ASÍ lo quiere: Hay paises en Europa (Francia, por ejemplo), en los que está prohibido llevar los mapas con esa información (con fuertes multas, en el caso francés). Y si no es original, puede que sea la versión con radares o no, y se activa, en el caso de que sea ASÍ, como se activan otras informaciones que puede ofrecer el navegador, surtidores de gasolina, instalaciones deportivas, etc. Hablando del caso francés, las multas pueden ser de varios miles de euros y aclarar que los avisadores, tipo coyote o inforad, sí son legales, porque avisan de zonas y no el sitio concreto en el que están los radares. Responder
A6V Publicado 22 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Un millon de gracias por tu pronta respuesta audinibili, ya tengo otra duda resuelta, compre el disco original (aunque usado) por ebay, pues ya estaba cansado de llevar en el A3 copias, y en algun sitio lei que podia dañar la lente del equipo a largo plazo. Responder
audinibili Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 ¿ Un disco original del 2015 usado al 20 de Enero, cuando ha salido en la primera semana de diciembre? ¿Y lo de dañar la lente? Otra leyenda urbana.... Responder
