Hola,
Acabo de adquirir un GOLF II y me he encontrado con el siguiente problema: La radio es una Kenwood. Cuando meto la llave hasta el fondo, sin girarla, se enciende la pantalla y pone 'ALL OFF'. Cuando arranco, la radio se enciende, pero las emisoras memorizadas ya las ha perdido.
La he sacado y hay una pedazo de maraña de cables de flipar.
Alguien puede arrojar algo de luz? Me gustaria que se encendiese siempre, y que no perdiese las emisoras. Estará estropeada?
Hola,
lo que te pasa es que estan intercambiados los cables de positivo constante y postivo de contacto, intercambia uno por otro y resuelto, uno suele ser rojo y el otro amarillo.
si quieres que no se apague al sacar el contacto conecta los dos (amarillo y rojo) a positivo constante y listo
un saludo
Lo he intentado y pasa de mi. Hay un cable azul/blanco (creo) que llegaba al amarillo. Lo he juntado con el rojo y sigue sin hacer nada.
Cualquier ajuste que le haga a la radio (balance, fader...) se pierde al sacar la llave del contacto. Es decir, ahora el que iba al amarillo va tambien al rojo, y luego esta el negro.
Alguna idea mais? Va a ser la radio que este rota?
