Jero77 Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Buenas tardes compañeros , hace tiempo había escrito por el dichoso fallo de la luz de matrícula , después de 3 mecánicos distintos y no dar con el fallo , les consulto nuevamente a ver si alguno de ustedes ha vivido esta experiencia . Yo como casi todo el mundo en el Foro llevaba puestas en la matrícula unas leds CAN-BUS y nunca dieron un solo problema .Hasta que un día lo dio , fallo luz matrícula y la bombilla con la cruz roja marcando una luz quemada . Bueno hora de cambiar algún led , que bastante bien habían rendido , mi sorpresa fue que no estaba quemado ninguno , los cambio igualmente porque digo alguno está fallado , lo mismo , digo pruebo con bombillas originales , nada , digo , bueno tengo algún portalámparas quemado , los cambio los 2 , nada . Ahí consulto aquí y me dijeron de desarmar el tapizado y ver si tenía algún corte los cables , nada , ya me cansé porque hay veces que suena cada 5 segundos y te quema la cabeza y hay veces que no suena casi nunca , digo lo llevo a un mecánico , le metió el VAG , nada , no supo decirme que tenía , lo llevo a otro , e igual , nada , lo llevo a un 3er mecánico y lo único que me dijo es que cuando uno pisa el freno aparece la luz de matrícula , pero trató de ver de que manera solucionarlo y no supo!!!! Bueno muchachos , no se si el coche está endemoniado , pero es una de las pocas cosas que no pude solucionar hasta ahora en más de 1 año!!!!!! Espero que alguno me dé la solución ( ya fuí a bendecirlo por si las dudas) Saludos para todos los foreros Jero Responder
Argentum Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Tienes que tener algún cable pelado que te está volviendo loco. desmonta el fajo de cables que sube por el portón del maletero por las bisagras a ver si alguno se ha partido de abrir y cerrar el maletero. Es lo único que se me ocurre a simple vista Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 (editado) Buenas Jero, Que bueno leerte de vez en cuando. puede que el problema resida en las patillas que tocan los portalámparas. si desmontas la maneta entera, junto con los portalámparas y cerradura, veras que por la parte de arriba de los portalámparas llevan unas chapas, las sacas y debajo de las mismas, hay unas pletinas metálicas que seguramente este derretidas. parece que no pero es un fallo bastante común y ya cambie unas cuantas. míralo y nos cuentas. Editado 22 de Enero del 2015 por Carlisu84 Responder
Redfox Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 A mi me pasaba igual.No te puedo dar solucion porque tube que tirar de taladro para sacar el dichoso tornillo que estaba pasado de rosca para quitar el plafon y mirar a ver como estaban las patillas,el calor derritio el plastico y no hubo manera.Tube que pedir el portaplafones enterito(una pasta la bromita).Al menos me lo daran,despues de convencerlo,con los plafones originales de led,ya que la pieza viene con los plafones de incandescencia,no la venden por separado y aprovecho para colocar la resistencia de Kufatec que ya tenia y estaba tirada en un rincon. Me pasaba como a ti,despues de un año con ellos y ni un problema,de un dia para otro empezo a pitar y te volvia loco,sobre todo en baches,era como una mala conexion y por eso creo,como te dicen,que son las patillas,ya que el plafon no tenia ningun led fundido.Revisalas y ya nos contaras. Responder
Jero77 Publicado 23 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Gracias muchachos este finde me pongo con ello , pediré ayuda a mi hermano que yo no soy manitas soy MANAZAS donde toco rompo!!!! Un abrazo para todos!!!!! Espero verlos pronto que estamos planificando operación retorno !!! Saludos!!!!!!!!!!! Responder
dmolitio Publicado 30 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2015 Yo tambien tube ese problema , y era un cable cortado , van muy justos en mi caso quite la goma que hay entre el maletero y el porton y fue comprobando cables uno a uno con un pequeño tiron , hasta que me quede con uno en la mano , creo que era de color marron Responder
ser.mar Publicado 14 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2015 hola lo primero es poner lamparas de 5w y dejarlo original para probar y si sigue dandote el fallo es una averia del coche entonces revisar instaalcion posiblemente cortada en la vaga de instalacion del maletero o simplemente fallo en contactos portalanparas Responder
Krispi Publicado 21 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2016 Perdón por el reflote del hilo, pero me acaba de ocurrir hoy, le puse unos leds de la matrícula con el cambus y hoy me dan error. No enciende ninguno. Que puedo hacer???!!! Mañana iré a la tienda donde los compre pero me temo que no sea fallo de losnleds sino de algún cable pff Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2016 los leds tienen polaridad y para mas inri en nuestros coches las patillas de los plafones no es que ajusten bien para que hagan buen contacto. Para comprobar si es de los leds o no yo cojeria dos cables los conectaria a los leds y probaria a hacer contacto en el plafon. lo del canbus mejor una resistencia pero sino te gusta creo que en aliexpress ahi unos plaflones led que no dan fallo. Miguiman sabia de ellos, creo recordar. Responder
Krispi Publicado 22 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2016 los leds tienen polaridad y para mas inri en nuestros coches las patillas de los plafones no es que ajusten bien para que hagan buen contacto. Para comprobar si es de los leds o no yo cojeria dos cables los conectaria a los leds y probaria a hacer contacto en el plafon. lo del canbus mejor una resistencia pero sino te gusta creo que en aliexpress ahi unos plaflones led que no dan fallo. Miguiman sabia de ellos, creo recordar. Gracias, hoy fui a un taller y me pusieron unas bombillas incandescentes para ver si eran los leds, y efectivamente, funciona perfecto, en una semana los leds se han frito. Y eso que los compre en una tienda especializada, nada de chinos, eran unos leds bueno con cambia, en la tienda han flipado, oliam a quemado. En fin es una tontería llevar luz amarilla o leds, pero los que somos maniáticos como yo, me hierbe la sangre saber que no puedo poner leds en la matrícula jajajajaja. Miraré por aliexpress a ver lo que me has dicho, gracias!!!! Responder
deckel Publicado 22 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2016 Yo compre unos plafones led en ebay , y de momento en casi 1 año 0 problemas. Responder
AsTuRkInG Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 Capitán reflote al rescate Me está pasando esto mismo a mi también. Plafones led canbus con 1 año. Sale el error cada poco y no para de pitar pero lo gracioso es que las luces funcionan sin problema. Volveré a poner los plafones de serie a ver, pero me da a mí que va a ser un cable o más bien dos porque de vez en cuando tengo ese mismo problema con la tercera luz de freno. Por donde van los cables para comprobar? Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2019 En 26/11/2019 a las 22:40, AsTuRkInG dijo: Capitán reflote al rescate Me está pasando esto mismo a mi también. Plafones led canbus con 1 año. Sale el error cada poco y no para de pitar pero lo gracioso es que las luces funcionan sin problema. Volveré a poner los plafones de serie a ver, pero me da a mí que va a ser un cable o más bien dos porque de vez en cuando tengo ese mismo problema con la tercera luz de freno. Por donde van los cables para comprobar? Los cables en berlina van por la goma pasamuros izq . Responder
AsTuRkInG Publicado 3 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2019 En 1/12/2019 a las 1:44, Carlisu84 dijo: Los cables en berlina van por la goma pasamuros izq . y en el avant me imagino que tambien, no? a ver si veo como desmontarlo Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2019 hace 15 minutos, AsTuRkInG dijo: y en el avant me imagino que tambien, no? a ver si veo como desmontarlo En avant si que no te sabría decir Responder
