juanitoa6 Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Buenas compañeros, como mucho sabreis soy propietario de un a6 c5 motor AFB! Queria preguntaros una cosa, a priori el ASR no se puede apagar verdad? El coche tiene un boton que pone ASR en el salpicadero, pero ni se apaga ni se enciende aunque lo presione, sabeis si hay alguna manera de saber si está ON o OFF y si tuviera que desconectarlo en algun momento , existiria la posibilidad(niveve-hielo etc.) Un saludo!! Responder
a34323 Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Entiendo que si lo tocas, se te debería de encender en el cuadro del coche una luz. Responder
juanitoa6 Publicado 23 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Pues compañero , ahora no tengo el coche, pero otras veces le he dado y, no se enciende nada. te refieres a algo como esto?? Responder
OyTiS Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Exacto.. como te dice mi buen amigo a34323 al pulsar el botón lo desactivas y se muestra encendido en el cuadro. Si pruebas el coche en terreno inestable al frenar y/o perder tracción el coche, debería encenderse también intermitentemente.. Responder
juanitoa6 Publicado 23 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 (editado) Vale , pues lo compruebo cuando pueda y os cuento pero en ningun caso he visto eso encendido en mi cuadro!! jejeje un saludo!! Podria ser que estuviera roto el boton?? existe alguna manera con el vag-com de mirarlo-desactivarlo comprobarlo?? un saludo y gracias a todos por vuestras respuestas Editado 23 de Enero del 2015 por juanitoa6 Responder
aravinias Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Si lo desconectas te aparece el triángulo de advertencia en amarillo en el cuadro con un coche patinando. Responder
juanitoa6 Publicado 3 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2015 Bueno comprobado no aparece nada en la pantalla, ni lo pulse ni lo pulse 2 veces ni lo mantenga pulsado ni nada. el cab*** no se desactiva! un saludo! Responder
The_Matrix Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Una pregunta de novato, cúando es mejor quitarlo?? Por ciudad, por autovía, nunca... Lo pregunto porque cuando compramos el coche nos dijeron "si coges el coche por autovía pulsa aquí" ...pero nunca tocamos el ASR. Responder
OyTiS Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 (editado) Una pregunta de novato, cúando es mejor quitarlo?? Por ciudad, por autovía, nunca... Lo pregunto porque cuando compramos el coche nos dijeron "si coges el coche por autovía pulsa aquí" ...pero nunca tocamos el ASR. Desactivar ?? Para que ??El ASR es un sistema de seguridad activa del vehiculo y su función entre otras mantener la traccion y trayectoria del vehiculo Fuente WGN.. (el control electrónico de tracción (ASR) ofrece mayor confort y seguridad, especialmente sobre firmes resbaladizos o de adherencia desigual. El control de tracción permite un arranque y una aceleración suaves a lo largo de toda la gama de velocidades, sin patinaje de las ruedas ni coletazos. El ASR actúa sólo en combinación con el acelerador y utiliza componentes del sistema antibloqueo de frenos (ABS). Si una rueda empieza a girar con mayor rapidez que las demás (deslizamiento), el ASR interviene en el sistema de gestión del motor y reduce la potencia hasta que la rueda deje de patinar. El sistema ASR representa una nueva contribución a la seguridad activa, dado que mantiene la tracción y la estabilidad direccional del vehículo durante la fase de aceleración a cualquier velocidad. Además reduce el desgaste de los neumáticos) Salvo que quieras que se bloquee alguna de las ruedas o vayas a hacer conduccion extrema.,yo no lo tocaria y menos en autovía y no te cuento con lluvia intensa.. S2 Editado 5 de Febrero del 2015 por oytys Responder
OyTiS Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Bueno comprobado no aparece nada en la pantalla, ni lo pulse ni lo pulse 2 veces ni lo mantenga pulsado ni nada. el c***** no se desactiva! un saludo! Ok.. Lo primero seria pasar el VAG y ver si funciona correctamente el ESP Como opciones puede no funcionar el interruptor o estar el testigo cascado S2 Responder
a34323 Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Bueno comprobado no aparece nada en la pantalla, ni lo pulse ni lo pulse 2 veces ni lo mantenga pulsado ni nada. el c***** no se desactiva! un saludo! Ok.. Lo primero seria pasar el VAG y ver si funciona correctamente el ESP Como opciones puede no funcionar el interruptor o estar el testigo cascado S2 Si el coche tiene ASR no tiene ESP. El asr como te comenta oytis es mejor no desconectarlo a no ser que quieras perder tracción aposta. El tuvieras ESP en el coche (que no es tu caso) lo recomendable es desconectarlo para salir de una zona helada o resbaladiza. Y posteriormente una vez iniciada la marcha, volverlo a conectar. Responder
OyTiS Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Eso quería decir EMI... thanks Ver si funciona correctamente el ASR.. Es que estaba escribiendo y viendo pal mío que si es ESP..jejeje Lo que tu dices de desconectar el ESP en terrenos complicados para iniciar la marcha.. Lo recomendaba también para el ASR en el manual de mi primer coche con este sistema.. Un abrazo desde la frontera.. Responder
The_Matrix Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Por mi parte, gracias por la info, y al OP perdón por irrumpir en su post Responder
a34323 Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Eso quería decir EMI... thanks Ver si funciona correctamente el ASR.. Es que estaba escribiendo y viendo pal mío que si es ESP..jejeje Lo que tu dices de desconectar el ESP en terrenos complicados para iniciar la marcha.. Lo recomendaba también para el ASR en el manual de mi primer coche con este sistema.. Un abrazo desde la frontera.. c***, pues entonces si en el ASR se recomienda igual, me callo. Es que me acuerdo cuando íbamos con el Mercedes al campo y nunca lo apagabamos para poder pasar los charcos embarrados. Pero para iniciar la marcha creía que mejor era llevarlo conectado. Responder
juanitoa6 Publicado 5 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Por mi parte, gracias por la info, y al OP perdón por irrumpir en su post ni perdon ni m****s estamos aqui para aclarar dudas y aprender, podeis usar el post para lo que querais jajaja un saludo y bueno puede ser que el testigo este cascado o el interruptor... me declino mas bien por el interruptor no? de todas formas en el vagcom no me dice nada ni al del taller tampoco. un saludo!! Responder
