casper112 Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2015 (editado) Hola a ver si me podéis ayudar a interpretar los fallos A6 2005 215000Km:012597 - Intake Manifold Runner Control P3135 - 001 - Lower Stop not Reached - Intermittent004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2) P1018 - 001 - Lower limit not reached - IntermittentAlgo de las mariposas de admisión. Me han comentado de desabilitarlas de centralita o bien con un chip y desabilitarlas fisicamente. Que como se jod** y caiga algo a la admisión mal asunto. Como lo veis????005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - - IntermittentNi idea...00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation01042 - Control Module; Not Coded 000 - -Me da que es del volante, se quedó sin bateria o al updatear el frim no me sube baja volumen ect.... Posible solución con VAGCOM?????00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 003 - Mechanical FailureNi idea...00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to PlusAntiniebla delantero izquierdo pedido a la espera de llegada 02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right 011 - Open CircuitBombilla delantera derecha que no será CANBUS02095 - Component Protection Active 000 - -Problema al actualizar del cd charger. Pasar por conce o abitres o comprar un unlocked cd charger con MP3 o comprar el cd charger con MP3 y pasar por conse. Que número comprar cual es mejor???00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 011 - Open CircuitNo se por donde mirar.... Posiblemente desconexión del cable de antena del GPS. Dónde va este módulo en el cargador del maletero???00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 009 - Open or Short to Ground02199 - Bulb for Tail Light 2; Right (M50) 009 - Open or Short to Ground01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 009 - Open or Short to Ground01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8) 009 - Open or Short to Ground02397 - Parking Light Right Rear (M2) 009 - Open or Short to Ground02735 - Bulb for Tail Light 3; Right 009 - Open or Short to GroundPiloto trasero derecho: Tengo que encontrar un portalamparas, tengo la tulipa pero negro me veo para encontrar el portalamparas A6 2005 Led01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in CircuitAlgún lio con la alarma: Según he leido problemas con el volumétrico de la alarma, quitar el fusible correspondiente el 17 aunque no estoy seguro, cerrar el coche, abrir, poner fusible y a funcionar.Muchas gracias y un saludo Editado 24 de Enero del 2015 por casper112 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
