pituym Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 hola buenas a todos estado mirando un poco pero no he visto lo que quería aver tengo un a4 b5 1.8t que estaba encantado con el es del año 98 con 139.000km el caso es que tuve una nenita y se me queda pequeño y he pensado en comprar el passat avant 2800 v6 4motion quería saber que tal estos coches motor ect..... y sobre todo la distribución es por cadena o correa?? el coche es del año 2000 me lo da un señor mallor por 2200 y el mio lo tengo vendido en 2500 asique el precio es lo de menos ya que es lo comido por lo servido lo que quiero saber es la mecánica espero muchas respuestas jeje muchas gracias de antemano Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 (editado) El 2.8V6 es de lo mejorcito del grupo VAG, es duro y fiable. La distribucion es por correa, pero aunque fuese por cadena es recomendable desmontarla y revisarla cambiando rodillos, poleas y tensores ya que, aunque la cadena suele ser para toda la vida (alguna cadena siempre se puede romper pero no es lo normal) si que es recomendable revisar su longitud (las cadenas estiran con el paso de los km) y cambiar rodillos, tensores y poleas por que estos ultimos si que tienen desgaste. En el 2.8V6 ademas es muy recomendable cambiar bomba de agua y termostato ya que el incremento en el coste es minimo y para cambiarlos despues hay que volver a desmontar todo el frontal (para hacerle la distri al V6 suele ser necesario desmontar todo el frontal -almenos en los Audi, en los VolksWagen no lo se-) s2. Editado 24 de Enero del 2015 por RomuloTDI Responder
elgrajo Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Como motor es un gran motor, apenas dan averías (únicamente el termostato y las fugas de aceite por las tapas de los arboles de levas), eso si preparate a un consumo algo mayor que el de tu 1.8T. La tracción total creo que es por torsen, por lo que su mantenimiento es mínimo y nada problemática. Un saludo. Responder
sramos Publicado 24 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2015 Muy buenas soy un nuevo usuario y tengo tambien un audi A4 B5 quattro 2,8 v6 automatico del 2001 con 138000 Km y va de maravilla Lo unico conmo otro usuario a dicho es la perdida de aceite, por la tapa de balancines, pero que la mayor parte de las veces no biene de ahi solamente, sino tambien de dos tapones de aluminio que estan recubiertos de goma para asegurar la estanqueidad de la salida de los arboles de levas y van en la parte trasera del motor ubicadops en la culata. La fuga tambien puede venir de la junta de media luna y otra plana del tensor de la cadena de la distribucion de los arboles de levas.(no confundir con la correa de distribucion). No es necesario tocar los arboles de levas para cambiarlas solo comprimir el tensor hydraulico con una herramienta especial. Una vez cambiadas estas piezas teneis estanqueidad absoluta del motor por la parte superior Es el unico problema que me ha dado Saludos muy cordiales Si alguien quiere fotos de las piezas que hay que cambiar os las envio con mucho gusto Responder
TURSEN Publicado 12 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2015 Gracias sramos, muy buen aporte, lo tendré en cuenta dentro de poco tengo que hacerle el cambio de correa. Saludos Responder
jjppll Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 sramos vos que lo desarmaste tenes idea si en el 2.8 30v para cambiar los retenes de valvulas es necesario sacar las tapas de cilindro? porq yo tengo un audi a4 v6 30v y en ralenti hecha humo azul.. me dijeron que era eso y que cambiara los retenes de las valvulas.. q opinas? Responder
A4B51.8T Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 (editado) Aceite que estas usando? Es raro con tan pocos kms que de problemas de retenes a los 10 mil kms cuanto te consume? Editado 29 de Septiembre del 2015 por A4B51.8T Responder
A4B51.8T Publicado 29 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2015 Muy buenas soy un nuevo usuario y tengo tambien un audi A4 B5 quattro 2,8 v6 automatico del 2001 con 138000 Km y va de maravilla Lo unico conmo otro usuario a dicho es la perdida de aceite, por la tapa de balancines, pero que la mayor parte de las veces no biene de ahi solamente, sino tambien de dos tapones de aluminio que estan recubiertos de goma para asegurar la estanqueidad de la salida de los arboles de levas y van en la parte trasera del motor ubicadops en la culata. La fuga tambien puede venir de la junta de media luna y otra plana del tensor de la cadena de la distribucion de los arboles de levas.(no confundir con la correa de distribucion). No es necesario tocar los arboles de levas para cambiarlas solo comprimir el tensor hydraulico con una herramienta especial. Una vez cambiadas estas piezas teneis estanqueidad absoluta del motor por la parte superior Es el unico problema que me ha dado Saludos muy cordiales Si alguien quiere fotos de las piezas que hay que cambiar os las envio con mucho gusto No se si tu motor es como el del 1.8T pero segun me explicaron que para cambiar las juntas del patin que me pierde, tendria que aflojar el tensor de la cadena de arboles de levas, y sacarlos fuera para cambiar las inferiores, las superiores dicen que si se pueden cambiar sin levantar arboles. Responder
jjppll Publicado 27 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2016 Aceite que estas usando? Es raro con tan pocos kms que de problemas de retenes a los 10 mil kms cuanto te consume? hola estoy usando aceite semisintetico ahora. tendra algo que ver? Responder
GoNzCiD Publicado 1 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2016 La de los patines tensores se cambia sin quitar los arboles, con un util... Responder
Moreno5 Publicado 17 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2019 Buenas sramon me podias decir donde comprar el kit arbol de levas, Solo encontre la juntas de la tapa balancines el tensor tanbien lo e visto pero la media luna o como se llamen jejejej Agradeceria que me indicaras, estoi un poco agobiado en solucionar y dejar el coche perfecto, Responder
