Hola, tengo un audi a4 b5 tdi 90cv motor 1z con cuadro con fiss. El otro dia cuando me puse arreglar la bomba del deposito del lavaparabrisas que no me funcionaba, me encontre con un conector oh enchufe suelto . En principio crei que era para el sensor del deposito, pero no es asi ya que este modelo lleba el sensor en la misma bomba del linpiaparabrisas. Aver si algun forero me sabria decir de donde es? gracias un saludo
Por la forma diría que es un conector que lleva el radiador en la parte baja/izquierda. No se que función, tiene pero estoy casi seguro que es ese.
Yo lo corroboro lo que dice sata , el otro dia cuando se me salio el manguito y tuve que volver a ponerlo , ese conector precisamente me incordiaba a la hora de meter el manguito .
Con el morro de frente a ti , tienes ese conector a la derecha del radiador en la parte baja justo encima del manguito que va al radiador el de la parte inferior que va desde el radiador hasta el vaso de expansion.
No es visible el conector pero si palpable
Cierto que está en un lugar un tanto incómodo y escaso de sitio para manipularlo.
Depende del día,.... :innocent: alguna vez he "jurado" para sacarlo y otras muchas veces me quedaba con la duda de si estaba bien metido ya que no tiene el tipico "click" que hacen otros al llevarlo a su sitio.
S2
Efectivamente, ese es el conector del termocontacto del radiador, el que hace saltar el electroventilador en caso de que la temperatura del anticongelante sea elevada.
Gracias por la aclaración de su función. Por lógica, suponía que era esa pero mejor callar que hablar sin certeza. :innocent:
Un saludo,jmholgado. :good:
Efectivamente ese era el lugar donde iba conectado el enchufe, no me ah dado mucha guerra enchufarlo, pero si esta algo complicado, desde arriba y quitando el manguito del radiador del intercooler se acede bien, sólo hay que tener un poco de paciencia a la hora de enchufarlo.
