amsone Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Hola a todos, Tras la instalación del tempomat en mi 8L ha empezado a fallar el cuadro de instrumentos!!! Os comento. Todo iba bien hasta que hemos montado todo de nuevo. No hemos dado cuenta de que ni las agujas, ni las luces del cuadro de instrumento funcionaban, si el FIS, el reloj y los KM...comentar que tampoco va la retroiluminación de los aireadores... Al salir a probar el tempomat ha pasado lo mejor....el cuadro había muerto por completo. Por suerte al parar y dar contacto ha ido al primer modo de fallo (descrito arriba). Tras desmontar de nuevo no hemos dado cuenta de que le mando de luces esta hecho polvo y de que lo más seguro es que el cuadro se alimente de este...esto es así compañeros? Los fusibles han sido comprobados y todos están bien. Queríamos ver más cosas pero no teníamos el esquema...por lo que hemos decidido conseguir un mando nuevo y probar... Creemos que cambiando el mando solucionaremos el problema, pero no estamos seguros.... Gracias de antemano!!! Responder
dhan67 Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Comprueba tambien los conectores que van detras del cuadro y los pines donde van estos conectores.Puede ser posible que aqui esta el fallo Responder
amsone Publicado 25 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 He estado tocando el mazo de cables que entra en el cuadro y parecían estar bien puesto. De todas formas, en cuanto pueda lo reviso a fondo. Gracias! Responder
dhan67 Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Mira si no se habia doblado algunos pines cuando has metido los conectores Responder
amsone Publicado 25 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Hola, eso está descartado...lo hemos comprobado. Gracias dhan67!! Responder
javichu77 Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 no se me parece bastante raro, yo le monte el tempomat al mio y ningún problema con el cuadro ni con nada del mando de luces, metele vagcom y mira a ver si te da algún fallo. Responder
ibm_A3 Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 A mi me pasa desde hace in par de años lo mismo q a ti,pero yo no le he instalado nada,simplemente un buen dia empezo a hacerlo. Me he fijado q pasa mas amenudo cuando hace frio y yo lo soluviono sacando el fusible y volviendolo a meter. Se q es una solucion de m****, pero al menos se a q velocidad voy hasta q de con el problema Responder
bala Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 A mi me pasa desde hace in par de años lo mismo q a ti,pero yo no le he instalado nada,simplemente un buen dia empezo a hacerlo. Me he fijado q pasa mas amenudo cuando hace frio y yo lo soluviono sacando el fusible y volviendolo a meter. Se q es una solucion de m****, pero al menos se a q velocidad voy hasta q de con el problemaEso es que hace mal contacto los pines del fusible,coje el fusible y dobla un poco cada patilla ya veras como va okSl2 enviado por tapatalk Responder
ibm_A3 Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 A mi me pasa desde hace in par de años lo mismo q a ti,pero yo no le he instalado nada,simplemente un buen dia empezo a hacerlo. Me he fijado q pasa mas amenudo cuando hace frio y yo lo soluviono sacando el fusible y volviendolo a meter. Se q es una solucion de m****, pero al menos se a q velocidad voy hasta q de con el problemaEso es que hace mal contacto los pines del fusible,coje el fusible y dobla un poco cada patilla ya veras como va okSl2 enviado por tapatalk Ok,voy a probarlo a ver y os comento aqui Responder
amsone Publicado 27 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Hola compañeros, mañana veré lo del fusible...ahora mismo tengo el coche en el chapista. La verdad es qué al montar y desmontar la consola podemos haber tocado la caja de los fusibles. IMBa3: A ti te pasa lo mismo? Agujas, reloj y contakm muerto? Qué fusible es? Tengo la descripción en alemán y claro... Os voy contando!! Responder
