Buenos días/tardes, cada uno lo interpreta de una forma jajaja. Me explico, me he comprado un audi a4 del año 2010,sin sensores de aparcamiento, en el concesionario donde me lo compre me ofrecen por unos 350 ponerme unos sensores delante y detrás, pintados y todo, pero no aparecería en la pantalla, son solo acústico. Si pusiera esos, más adelante sería posible añadir la centralita para que aparezca en pantalla? Dado que lo más difícil ya está echo,que es colocar los sensores. Un saludo y gracias
  • Respuestas 50
Posted Images
Me huele a chapuza lo que te quieren hacer.
Si no te los ponen originales no creo que luego colocando la centralita se vea en pantalla. Pregunta si van a ser originales.
Por ese dinero te haces con el material en ebay para ponerlo todo original.
me huele tambien a chapuza, ya que si pones la centralita con los sensores, se puede codificar mediante vag, para que se vea en la pantalla.
un saludo
pues ellos me dan dos opciones, los no originales, que dicen que es imposible que se vea en pantalla, solo acustico, son sensores que dicen que se ven y los tiene que pintar, y los originales, que dice que van por debajo del parachoques, que solos e ve el aro... y no me ha dado precio todavia, estoy a la espera. Dice que va a consultar si se puede en pantalla, por mucho que le he dicho de activarlo con el vag com, que lo acabo de comprar, dijo que no se podia... Muy raro. Bueno, cuando sepa os dire.
Bueno, os comento, he ido al taller y me han enseñado los dos tipos. Los no originales eran los valeo, quedaban feisimos, ya que sobresalen del para golpes, le he pedido los originales, ahora voy a poner los traseros y más adelante los delanteros, el precio es fijo para ambos, 280€ montado y pintado, en total 560€,el insiste en que no se puede activar la gráfica porque la centralita no puede mandar la señal al navegador, pero yo creo que lo podré conseguir.
Hombre no es que sea escesivamente caro, pero si te lo manta todo original se debe de ver en pantalla al codificar.
Mira una cosa, por que creo que puedes tener problemas.
Si te colocan una centralita de 8 canales (Valida para montar sensores detras y delante) y pones solo detras no se si te va a fucionar correctamente.
Si la pones de 4 canales (Valida solo para traseros) te va funcionar seguro y tambien se ve en pantalla en los prefecelit, pero no te va a valer la centralita de 4 canales y habra que cambiarla por una de 8 canales, cuando pongas los delanteros.
Yo si fuera tu, aunque tubiera que esperar algo, montaba directamente detras y delante de una sola vez, con la centralita de 8 canales, ya que hay cables que tendras que pasar de detras para delante dos veces, desmontar dos veces, etc.. a no ser que te los dejan ya metidos la primera vez.
Buenas, con los materiales originales si que se puede hacer que se vea en la pantalla. Yo llevaba solo traseros, y activé el verlo en pantalla con el vagcom, son 2 minutos.
Cierto es que la centralita que es solo para traseros, la de 4 canales, no sirve para una futura ampliación a delanteros.
Si te interesa, yo me puse los sensores delanteros y tuve que cambiar la centralita por la de 8 canales, y la de 4 la tengo por casa cogiendo polvo.
Yo te recomiendo que te lo montes tú, te ahorrarás una pasta.
Sds...
Buenas, pues ese tema lo hablaré con. El chico, ahora me va a poner la centralita de 4,luego me la cambiará por la de 8, dice que cuestan lo mismo los dos kits, lo de pasar los cables ya para el delantero no habrá ningún problema, le diré que los pase y ya está. El problema que tengo es que en mi parking, tengo un muro detrás y una columna delante y necesito algo que me guíe para aparcar, al menos tener los traseros, por eso me urge sino me esperaría un mes más y pondría todo de golpe
Buenas, he hablado ahora otra vez con el chico, le he dejado el coche, me va a poner el kit de State motion, dice que es todo original, solo que las centralitas, en vez de ponerme una de 8,me va a poner 2 de cuatro, una delante y otra detrás, doce que van mejor, como lo veis?
Dice que lo hace así para no tener que desmontar el coche y pasar cableado por las puertas, así conecta las dos centralitas al coche, me pondrá el botón para activar y desactivar los sensores y me activará para que cuando ponga la marcha atrás, se enciendan automáticamente, supongo que si puede hacer todo eso, podré poner la gráfica no? El insiste en que no se puede, aunque me da igual, en el bmw lo tenía así y estaba contento, lo que quiero es que funcione bien
De que año ea tu coche?!?!
Yo es la primera vez que escucho que se pueda montar dos centralitas de 4 canales, pero si lo ha probado y funciona... Yo cuando pasé de 4 a 8 canales, al configurarlo con el vagcom ya me salió la gráfica con los delanteros también. El mio es del 2010.
Sds...
El mio es de julio de 2010,a mi también me pareció raro pero el dice que lo monta así, los sensores van independientes, como en bmw, si detecta en los dos a la vez suenan dos pitidos distintos, a mi en la bmw me los pusieron así de serie y funcionaba bien, ayer conseguí activar algo desde la radio sobre los sensores, ahora en el mmi, sin navegador por cierto, me aparece una opción en gris que pone ayuda de aparcamiento, no me deja acceder, sabéis que es? Por cierto, no consigo acto ver el menú oculto
Pues si es de julio del 2010 es idéntico al mio, y te garantizo que se puede poner la gráfica en pantalla. Los menús que aparecen en gris se habilitan cuando el coche está detenido, en circulación de se puede acceder a ellos?! Como lo pruebas tú?!?!
Sds...
Pd: si entras en ayuda al aparcamiento, ahí se puede seleccionar la frecuencia y volumen del pitido, y si quieres o no ver la gráfica.
No se puede entrar ni parado, esta activada la opción pero como no detecta los sensores pues Esta deshabilitado. Mañana te diré cuando lo tenga su lo puedo activarlo
