Pueseso Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 (editado) Hola a tod@s A ver si alguno de los gurús del foro (o cualquiera que quiera opinar) tiene alguna idea de qué demonios puede estar pasándole al agüelo. Desde hace algún tiempo le ha costado arrancar y ahora ya todos los días le cuesta cuando lo arranco por la mañana, en caliente no le cuesta nada y va fenomenal. Es un 1.9 tdi atj (el de 115cv quattro) del año 2000. Os pongo un vídeo para que podais opinar, a mi sin saber nada de motores, me parece que cuando lo arranco el motor consume el combustible que tiene, pero el que debería haber en las líneas entre el depósito y el motor ha desaparecido y se para. Cuando le insisto, vuelve a meter combustible y arranca por fin. Alguna vez he pensado que el problema desaparecía con el depósito lleno pero ya lo hace con cualquier cantidad de diesel en el depósito. Lo he dejado en el garaje pero por si alguien sabe de alguno que ya le haya pasado (y encontrado el fallo). Ha estado en muchos y hasta ahora ninguno ha visto nada (aunque antes era menos acusado). Está en un vídeo del youtube en este enlace ---> http://youtu.be/mlZgDjGByXo Un saludo y muchas gracias Editado 26 de Enero del 2015 por Pueseso Responder
nachopassat Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 (editado) Ami me da que puede ser que tengas aire en el circuito del gasoil, o el filtro del gsasoil lleno de m****, si cambias el del gasoil cambia el del aire también y viceversa... Editado 26 de Enero del 2015 por nachopassat Responder
b5afn Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 en el filtro de gasoil hay una válvula de plástico que suele fallar, creo que evita el retorno del gasoil al deposito. Responder
mikela4 Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Al no ser que sea la misma bomba del deposito... Responder
Pueseso Publicado 27 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 En 26/1/2015 a las 22:56, nachopassat dijo: Ami me da que puede ser que tengas aire en el circuito del gasoil, o el filtro del gsasoil lleno de m****, si cambias el del gasoil cambia el del aire también y viceversa... Hace unos 4000km me hicieron la revision "completa" con cambios de filtros de todo tipo. Entiendo que si fuese el filtro o la valvula de retorno del mismo se habria arreglado.... pero el jodio problema sigue ahi y no va a menos :-( Responder
Pueseso Publicado 27 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 En 27/1/2015 a las 5:05, mikela4 dijo: Al no ser que sea la misma bomba del deposito... Es lo que me temo. Sin saber de mecanica mas alla de la teoria a mi me da la impresion que pueda ser la bomba. Hace tiempo cuando el deposito estaba lleno no daba problemas, y empezaba a darlos cuando bajaba muy abajo, luego el "nivel del deposito para el comienzo de problemas" ha ido subiendo (es una sospecha, nunca he conseguido encontrar un patron mas alla de esto). Pero bueno, si cambiando la bomba se arregla... entonces me doy con un canto en los dientes, el problema es que no es una pieza barata como para ir haciendo ensayo-error :-( Si consigo arreglarle este problema y alguna tonteria mas prometo sesion de fotos, que ya hace tiempo que lo presente y ha cambiado "ligeramente" :-D Responder
pinpon70 Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Mira , si en el circuito de alimentacion, hay alguna valvula antirretorno, igual esta estropeada, y sino comprueb la bomba que esta en el deposito, esta bomba se comprueba con la llave de contacto, cuando das el contacto del coche deverias oir un ruido , en el deposito del coche....sino lo oyes es que la bomba no actua. Responder
Athabasco Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Eso es aire en el circuito fijo. Los tubos de retorno del gasoil los has mirado? se suelen jod** y es un sitio por donde entra aire lo que pasa que en tu motor que lleva injector-bomba no se si lleva. S2 Responder
Pueseso Publicado 28 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 En el garage me han dicho que lo siguen mirando, que como dice atabasco parece aire en el circuito peor no parece fácil encontrar x donde entra el jodio... a ver si mañana lo encuentran :-( Responder
pinpon70 Publicado 29 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2015 Ten nos informados , por favor, Responder
Pueseso Publicado 30 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2015 (editado) En 29/1/2015 a las 10:43, pinpon70 dijo: Ten nos informados , por favor, Pues me acaban de confirmar que la bomba tándem (sea eso lo que sea) estaba rajada de arriba a abajo y que encima rezumaba por ahí el gasoil. La tontería nueva 450€ + iva, pero de marca nisupu 250 + iva (aunque luego me arrepienta evidentemente me voy a la barata). Y encima 3 horas de mano de obra (ains menos mal que no es a precio de mano de obra de Audi que sinó me tiro por el puente.) Editado 30 de Enero del 2015 por Pueseso Responder
maggelan Publicado 30 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2015 lo malo es que es una averia costosa lo bueno que la has encontrado y el coche irá bien a partir de ahora.Mira el lado bueno. Responder
xrclasica Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 En 26/1/2015 a las 23:20, b5afn dijo: en el filtro de gasoil hay una válvula de plástico que suele fallar, creo que evita el retorno del gasoil al deposito. A mí me pasaba lo mismo en un Toledo '98 TDi AFN, e hice lo que dice b5afn, cambié la valvulita de plástico esa y ahora arranca mucho mejor. Además me costó 9 € en los recambios. Parece ser que no es tu caso, pero seguro que a alguien le viene bien. Responder
